Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: Подскажите, стучит при повороте
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 20:46
Люди, подскажите, при повороте налево или направо (если газу дать) слышен стук в области передних колес. Смотрел наконечники рулевой тяги, оказалось, что они перепутаны местами (при установке старым владельцем). В общем поменял их обратно, левый поставил новый а правый оставил (состояние отличное). Теперь при повороте налево стук слышен изредка (только на повышенной скорости), а при повороте направо слышен всегда, но только если даешь газу, даже чуть-чуть. Думаю поднять перед на домкраты и смотреть. Подскажите, может кто сталкивался с этим, куда обратить внимание в первую очередь и стоит ли менять правый наконечник, если он целый?
Рено 19, 1.7 бензин, моно, хэтчбек
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 22:53
Смотреть состояние опорных подшипников и полуосей.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 5:08
опорные подшипники тоже заменил и смазал
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 5:15
Т.е. возможно придется менять полу оси? Ну это в последнюю очередь, может что менее глобальное может быть?
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 7:40
Увы, но последняя очередь настала. Шарниры агонизируют (левый походу больше). "Проверено на кошках".
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 17:53
есть правая полуось, продам по клубной цене!
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 18:10
Напиши в личку номер
