Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: замена Катализатора
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 5:38
С какой машины можно поставить Катализатор на Рено 19 д\в 1.4. С2J
 Заголовок сообщения: Re: замена Катализатора
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:01
а оно вам надо? поставить банку резонатора и все....на рынках к 19шке полно этого добра....
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:23
Да практически с любой, лишь бы фланцы подходили и сечением (по содержимому) был не меньше.
Я тоже думаю, что оно нам (Вам) не нужно, нормы экологии у нас пока низкие, лучше его снять и приберечь до худших времён или до техосмотра
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:55
на тех.осмотр катализатор ни разу не влияет....:)
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:59
Поставить можно что угодно. Но надо же знать что именно и по креплением чтоб подходило...А он там нужен у меня лямд-зонд стоит правда в выхлопном коллекторе а не в катализаторе. Но роль играет нормальную.
1. Машину тупит при наборе скорости
2. При обгоне тупит
3. Расход топлива. ( правда не очень то и большой )
Так что нужно делать что то ляпить :lol:
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 10:10
из за того что нет катализатора машина тупит? у меня там давно резонатор стоит и летает изумительно....
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 10:12
Я цитировал людей что на форумах общались.. А то что он у меня забит тут и так все ясно ..Какой ты ставил модель машины можешь написать.. Просто у нас нет запчастей на Рено 19 как к примеру в Минске.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 10:44
Некоторые делают так - снимают кат, вырезают дырку, выбивают содержимое, а внутрь мочалок металлических от посуды напихивают плотно и ставят на место!
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 12:22
надо подумать...У токаря стружек то много металлических.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 12:36
Я повторюсь наверное. Предположим, что катализатор исправен. Если стоит лямбда зонд (до катализатора, ближе к двигателю), то присутствует катализатор или нет - не имеет никакого значения, кроме как на СО - с катализатором оно (СО) явно меньше, чем без него. Если присутствует какая-то неисправность, приводящая к повышению СО, катализатор снижает это самое СО, но естественно не до нуля, до определённого предела, он не всемогущ.
Другое дело если сам катализатор неисправен - забит например. Это совсем другая история, тут конечно лучше сделать дырку в нём, убрать и т.п. Но это применимо к автомобилям, в которых стоит один лямбда-зонд (до катализатора). Если стоит 2 лямбды (до и после катализатора) - отсутствие катализатора усугубляет ситуацию и тут приходится выкручиваться, имитировать сигнал со второй лямбды и т.п. (подробностей не знаю). В наших рено-19 стоит одна лямбда, так что об этом можно не думать.
Вместо катализатора продают "обманки", или как они там называются - не знаю, в общем пустотелые банки с фланцами.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 12:37
А внутренность пустотелой банки заполнять стружкой не имеет смысла - только если с целью снижения уровня шума и т.п.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 12:59
sergeisergeevich спасибо все ясно я так и думал. Буду свой разрезать и чистить. Или может промою залью на ночь керосином тока вот поможет керосин или нет??????????????
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 13:09
промывка не поможет....там внутренность катализатора рассыпается.....да....и с вытреханием аккуратно надо....ядовитая пыль там внутри капец.....
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 13:15
Не надо ничего разрезать. Снимаешь катализатор (два фланца) и первое что делаешь - смотришь его на просвет. Если свет через него проходит и видна как бы сетка оч мелкая (типа тюль) - то кат не забит и нечего с ним плясать. Если на просвет ничего не видно - то кату писец. Ставишь его "на попа", берешь ломик и ловкими ударами разбиваешь "кирпич" что внутри. Катализатор - он керамический по своей природе, да еще и пористый - разбивается довольно легко. Вытряхиваешь остатки, заполняешь пустоту металлическими мочалками (или стружками) или не заполняешь (но тогда может бубнеть и резонатор быстрее прогорать). Собираешь все назад. Проверяешь на ходу :) Хуже не станет ;)
Мыть, отмачивать и т.п. катализатор бессмысленно, т.к. при работе он раскаляется до оч. высоких температур, и если он чем и забит - то это зола от масла-топлива, которая фиг уже чем растворится...
P.S. Когда я в прошлом году шаманил свой кат (отгнил фланец) - на просвет он был абсолютно чистый и прозрачный. И, судя по уровню СО - исправный. Машина 92 г.р.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 13:16
Чего ж в ней там ядовитого? Платина? Или керамика? Ну, дышать пылью ЛЮБОЙ как бы не очень полезно для организма... Но особо ядовитого там ИМХО ничего нет.
