Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: Громко работает топливный насос.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 12:20
Добрый день. Громко работает топливный насос. Было время что обороты плавали и сразу изменялся звук насоса. Это нормально или нет. Если не нормально тогда на что это может повлиять?
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 12:09
Обороты плавают - плавает напряжение бортсети - меняется звук бензонасоса. Степень громкости через форум не оценить.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 12:19
Насос может гудеть не только из-за своего износа, но и от забитых топливных фильтров (фильтр на топливозаборнике в первую очередь)
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 19:19
у меня тоже был слышен звук работы насоса, не сильно, но все-таки. Прекратилось, когда заменил топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 9:11
Спасибо. Буду смотреть.
