Текущее время: 13.07.2026 20:39
 Заголовок сообщения: Гильзы цилиндра Рено 19
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 14:04
Дайте кот Гильз цилиндра STD на двигатель 1.4 58 лс. модель C
( на все двигатели модели С одинаковые гильзы как мне объяснили в магазине тока вот коды они не помнят)
Так же 4 шатуна.
 Заголовок сообщения: Re: Гильзы цилиндра Рено 19
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 18:55
Grek80 писал(а):
Дайте кот [b]Гильз цилиндра
Кота нет, есть собака :D :D :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 21:08
SJ4326 вот код, и еще 15-630820-00, 021 WN 23, 62 36228 0. У рено гильза идет только комплектом с поршнем (и это ИМХО правильно). Но у других производителей другое мнение :)
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 11:54
Это размер Mahle Kolben 021 WN 23
Внешний диаметр, мм 80.55
Диаметр фланца, мм 90.1
Длина, мм 134
Ширина, мм 95
А мне нужно вот такой размер STD
Внешний диаметр, мм 80.6
Диаметр отверстия, мм 76
Длина, мм 134
Ширина, мм 95
Красным разница размера разве так подойдет ??????????
У меня сейчас стоит STD 2 шт. И 2 шт если я куплю верхний вариант нормально будет или нет????
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 12:55
Откуда ж мне знать... особенно что у тебя стоИт. Ты попросил коды гильз для двигателя С (кстати, есть 1.2л и 1.4л двигатели серии С - гильзы очччень разные) - я тебе скинул, что нашел. А дальше уж своим мозгом пользуйся, подойдет-не подойдет...
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 13:54
Есть моторы серии "С" объемом 1.6 с индексом L.
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 14:38
ТО что есть моторы разные это понятно. Вот мне надо именно к своему 2 гильзы...Вот это боль головная
