Текущее время: 14.07.2026 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Порвался тросс сцепления
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 16:34
Хотел было включить передачу, а тут что-то стрельнуло и педаль сцепления провалилась. Полез смотреть, а оно вот что: половина сектора сцепления на педали половина пропала..., кусочек тросика на полу. Кто менял трос и сектор сцепления, подскажите как новый трос натягивать и есть ли какие нюансы по ходу замены?
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
 Заголовок сообщения: Re: Порвался тросс сцепления
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 16:44
И еще вопрос, вилка сцепления без тросика теперь немного болтается - это нормально или она даже без троса должна мертво сидеть?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 17:00
Берете старий трос и к конце обрывка под педалями прикручиваете тонкую проволочку. затем из-под капота вынимаете трос с заглушкой из перегородки моторного отсека, затем трос с защелки на лонжероне и в конце с вилки сцепления. Проволочку привязываете к кончику нового тросика и начиная от вилки сцепления повторяете процедуру в обратном направлении, только за вилку трос не цепляете!!! в салоне продеваете трос в ушко сзади сектора педали и спереди в пластмасоовый захват на том же секторе. После этого под капотом одеваете трос на вилку. Трещетка автоматом при нажатии педали должна натянуть трос!
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 17:12
Не понял этого момента, зачем к старому прикручивать проволоку?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 17:24
Чтобы попасть новым тросом в отверстие кузова ..... очень неудобно оно расположено.
p.s. не увлекайтесь шевелением вилки, освободите её от выжимног - добавите себе проблем :wink: .
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:13
Уже понял, только из машины вылез. А вот вилку по глупости пошевелил :-? На выходных буду ставить трос, а там посмотрю, что будет. Надеюсь коробку снимать не придется :roll:
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:17
и не забыть пропустить трос в ушко на секторе педали сцепления....
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:35
Тросс сцепления рвался за год два раза.
Доезжал на первой передаче до СТО. Благо живу в Чижовке, а СТО находиться возле Простора в Чижовке.
Замена троса была последний раз 70000руб. Мастер трохи плевался, очень неудобно хотя и на подъемнике. Если будешь менять сам, сними крышку возле рычага регулировки рулевой колонки. Все просматривается.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 21:04
Ставить тросик сцепления на СТО - это какоето мажорство :mrgreen: ....... там делов на пол часа , без гаража на улице.
p.s. Ехал с порваным тросиком больше 100 км. , на 1,2,3,4-ой передачах :arrow: теперь вожу с собой постоянно на замену.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 21:09
Николай21 писал(а):
А вот вилку по глупости пошевелил :-? . Надеюсь коробку снимать не придется :roll:
Шевельть-то можно, главное вверх не тянуть.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 22:48
Да, панель рулевой колонки догадался сам снять, потому что ни черта не видно :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:38
У меня трос рвется раз в 1200-1700 км, машину эксплуатирую с 2003г. Проблем с заменой особых нет но проблема у меня другого плана, от долгой эксплуатации проскакивает сам механизм натяжитель, купить не могу в магазинах под заказ не берутся искать говорят найти сложно, б/у боюсь ставить. Может что посоветуете? RenaultClub :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:26
бери б.у. у меня знакомый купил в том году я ему поставил катается до сих пор
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:28
Если ты говоришь про сектор, то я знаю решение проблемы, у меня сейчас такое же, пришлось смекнуть :lol: В секторе нужно высверлить отверстие и вкрутить болт определенной длины. Если заинтересовался, то скажи, напишу в личку и скину фотки
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:31
Николай21, фиксирование - вцелом , действенно ....( л/о = 60.000 км. = ништяк) .
