Текущее время: 14.07.2026 12:19
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 9:33
Ниже 1000-1100 не опускаются холостые ,при заводке всё время пригает до 2000 а потом плавно опскает до этих оборотов.( I_broken 1000-1100).Зажимал шланжик который идёт от клапанной крышки на ,,,моник -обороты падают до нормы.И вродибы переливает моник. RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 13:37
Ищите подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 16:45
Подсос воздуха по всем шланжикам или под моником.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 2:17
Под моно или сзади моно заглушка слетела с штуцера или сам клапан ЕГР сосет .....
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:43
А может банально тросик газа отрегулировать нужно...
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 16:41
у меня таже проблема,ещё просто серьёзно не занимался,пока нету времени (
А сегодня вообще на светофоре подпрыгнули обороты до 2500 и упали до 1200 только когда начал движение и скинул на нейтралку.Крышку трамплёра менял,провода менял,свечи менял не помогло (
