Текущее время: 14.07.2026 16:08
 Заголовок сообщения: не работает прерыванее дворников
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 23:01
Всем привет!!! Возникла проблема с прерыванием переднего стеклоочиститея, зимой примерз включил режим с прысколкой срозу не заработал, когда сорвало то в этом режиме перестал возвращатся вниз(останавливается где хочет) и пропало прерывестое положение(рычаг 1 раз вниз) работает постояно. Может кто сталкивался подскажие в чем дело. За рание спасибо
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 9:08
Надо посмотреть реле стеклоочистителей
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 17:43
Было такое. Предохранитель дворника проверь (блок в ногах пассажира). Там схема по-тупому устроена, если пред горит - напруга через ..опу но поступает на реле и дворники вроде работают, но останавливаются где хотят.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 9:07
Реле, сам переключатель, но скорее всего дело в контактах самого двигателя дворников. Было такое - у меня отломался контакт, что отвечает за останов в 0 точке (т.е. внизу).
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 10:10
Предыстория (то что срывал примерзший дворник) более всего говорит за сгоревший пред... Хотя варианты, конечно, возможны.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:04
У меня тож такое было:
1. останавливается где хочет - оказалось по зиме просто провернуло шлицы (или как там их) пришлось просто снять дворники и механическим способом вручную, подводить дворники до нужного положения+одеть щетки.
2. Колбасило на всех скоростях одинаково - думали реле - оказалось исправно, проверила все предохранители, поменяла пред на дворники.
3. Ну и для надежности - механизм щеток (там где аккум и печка) снимала, чистила смазывала и на место.
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:57
Более чем уверен, что это именно пред. Шлицы тут ни причем. У самого так было, долго не мог понять что к чему
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:59
100% предохронитель неделю назад у себя менял,т.к. та же ситуация была . Под ногами пассажира.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:46
Дабы не открывать новую тему: накрылись у мну дворники :crazy: точнее как накрылись....ползают еле-еле....во всех положениях, с со снятым реле, и с подключенным, и в поднятом положении, и по стеклу.......предохранитель в порядке, смазка ВД-шкой трапеции ничо не дала, наверна накрылся моторчик (или что там их двигает)? :evil:
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:58
таня....не замарачивайся....у тебя донор есть....сегодня поставим и все будет гуд....))))
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:11
Так понятно что донор есть.......сча его проверю.....по крайней мере фишку присоединю к донору посмотрю как работает...а то мало ли дождь........ :golova2: вот я тут подумала.....если мотор у донора рабочий может мне просто мотор поменять трапецию не трогая, а оставить старую...она все таки смазана..... I_broken
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:36
так у тя ж шлицам кирдык на старом RenaultClub
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 14:47
и шлицам кирдык......и моторчику кирдык......донор не помог - вообще не рабочий.....был взят второй донор - шлицы и мотор в норме (заменено все вместе с трапецией).......сча все работает :xlopat:
Игорь, Вадим спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 13:53
была такая ж беда с дворником - не останавливался в нижнем положении. Собрался реле менять, хорошо глянул форум и тему эту нашел. Предохранитель 10ампер и все заработало.
Taruta, реле уже не надо :)
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 22:17
Тоже на днях возникла проблема с дворниками. Сдох прерывистый режим + не доезжали до низа стекла при выключении, т.е. останавливались по факту выключения. Полез менять сдохший предохранитель, только врубил дворники - он сразу и вылетел. Штуки 4 спалил в ходе мероприятий. Некоторые горели сразу при попытке всунуть их в свои гнезда, некоторые при включении дворников...Может ли проблема заключаться в реле дворников? Туда еще не лазил, не проверял
