Текущее время: 14.07.2026 12:19
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 19:02
Простите но такое началось..
Прыгают обороты примерно с 900 до 400.и обратно. А когда еду машина начинает дергаться такое чувство что сейчас заглохнет. А потом с ново все нормально.
что делал.
1. Менял крышку трамблера.
2. Новые свечи седня поставил
3. Провода ВВ новые.
4. Фильтр топлива снял на прямую сделал
5. На коллекторе прокладка новая
6. Под моновпрыском новая прокладка.
7. Вакуумщик отсоединял шланг так же работает.
8. Датчики все новые менял 3 месяца назад.
Короче уже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:58
похожие симптомы сказали на диагностике смотри подачу т
оплива
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:04
да вроде нормально все с топливом..!!! Что смотреть то именно !
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:13
Насос топливный какое давление выдает? Надо от 4 до 5 атм. Короче за минуту должен накачать 800 мл топлива
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:16
если насос то тогда бы постоянно дергало машину а то то дергает то нет ! Когда холодная нормально работает как прогреется так начинается и холостой тоже прыгает и едишь прыгает. Не постоянно прыгают обороты и дергаеться машина.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 22:18
Не меньше литра если моновпрыск
И не меньше двух литров за минуту если 4 инжектора в моторе
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 8:00
я читал 500 гр. за 30 сек.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 9:47
500 г за 30 сек и есть литр в минуту
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 13:24
Простите, а в каком таком движке аж 4 инжектора?
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 17:53
А так сегодня почистил контакты на катушки зажигании вроде перестала дергаться завтра поеду по делам 100 км, вот и узнаю как да что!
