Текущее время: 14.07.2026 12:01
 Заголовок сообщения: Глюки с оборотами на F3P
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 17:40
Вот и ко мне 3.14здец подкрался незаметно. Недавно еду себе еду, закончился газ, переключаюсь на бензин - что-то как-то не так машина едет. :( Ближайший перекресток - обороты падают в ноль и глохнет. Завожу - завелась, но обороты плавают 500-1000, иногда устаканиваются где-то на 800. Долго разглядывать не пришлось, потому как зеленый - поехали. Еду дальше. Прислушиваюсь к ощущениям. А ощущения такие, что периодически машину как будто кто-то за хвост дергает с периодичностью в 2-3 секунды, т.е. то нормально едет а то вроде как педальку отпускаешь (хотя давлю ее с постоянным усилием). Ладно. По дороге пару перекрестков было - на каждом заглох, потом завелся, обороты ХХ плавали после заводки. Приехал на заправку, заправился газом. На газу никаких глюков нет. То есть абсолютно! ХХ держит около 800, отлично едет, в общем, ведет себя как живая! Переключаю на бенз - получаю весь букет... Приехал домой, решил чутка поэкспериментировать. Стоя на месте газую до 3 тыс об и держу ногу неподвижно. А обороты начинают плясать в диапазоне 2500-3000 с периодом где-то 2 сек :shock: Хотя педаль нажата и держу в одном положении. Отпускаю педаль - глохнет. Завожу - заводится. Холостые плавают, причем иногда успокаиваются на 800, а иногда уходят "вразнос" 1100-300 и на 300 иногда давится и глохнет. Если пытаться "помочь" педалькой когда обороты ближе к 300 - глохнет сразу, т.е. "помочь" не получается.
Из проделанной работы: были заменены свечные провода, не помогло (да и не должно было). Заменил потому, что задолбало глохнуть после проезда луж и потом сушиться "на берегу" по полчаса.
Был заменен лямбда зонд - целенаправленно, в надежде что раскачку оборотов провоцирует именно он - тоже не помогло... :( На очереди ДТОЖ, пока до него не добрался. Если б раскачка присутствовала только на ХХ - грешил бы на регулятор ХХ, да вот смущает что и на ходу тож обороты плавают.
Из предыстории: пока не заменил ВВ провода, иногда, особенно после проезда луж, машинка похлопывала газом во впускной коллектор. Может быть чего-то там "отхлопнуло" ?
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с оборотами на F3P
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:58
прогревочные есть? наверное тут проблема не в дтож.... в общем у меня щас примерно такая же проблема, тока не так сильно проявляется... на хх обороты немного плавают примерно +/- 50 об/мин... если нажать на педальку газа и держать неподвижно, то обороты вначале, например, 2200 потом как бы прорывает и обороты подпрыгивают до 2500, когда было холодно симптомы были ярче выражены, если на 3-й передаче удерживать педаль газа в определенном положении, то чуствуется что кто-то машину за хвост тянет с периодом как раз в 2-3 секунды, сейчас на жаре не замечаю, может потому что сухо... бывает после сброса газа обороты проваливаются до 500-600, машина не глохнет, бывает редко, закономерность не определил... машину брал после 6 летнего простоя, поэтому было сделано - проверено давление топлива, в т.ч. давка в стенку, производительность насоса, проверен ДАД, заменен ДТОЖ (после замены прогревочные пришли в норму), заменен ДК, старый был слишком медленным (после замены ДК обороты стали меньше раскачиваться, упал расход топлива), были помыты форсунки (пропал дабл старт, стала шустрее), менял ВВ провода и бегунок (нифига не помогло)... после всего этого многие проблемы ушли, но вот осталось одна... грешу на крышку распределителя, т.к. машина иногда потраивает, да вобще крышка у меня страшная... может на днях привезут, заменю будет видно...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:26
Еще похожая проблема была с неисправной катушкой или коммутатором на катушке. Заменил на б/у плавание оборотов, внезапные заглушения пропали!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:40
На газу-то работает без глюков! Т.е. система зажигания как бы отпадает...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:09
Из простого - может топливный фильтр забился...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:13
Скорее это из сложного... Из простого это под капотом полазить датчики померить :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 14:19
Да фильтр, (правда на яме), 10 минут поменять. Вот если бензонасос, то да, это сложно!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:41
Ок, поставлю в очередь. Но только после того как проверю производительность насоса. Это ИМХО проще. Вот чего-то мне придумалось, что, может, хлопком щель где пробило под моником? Но тогда бы и на газу глючило бы от лишнего воздуха... Непонятно.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 1:08
В общем, сегодня попробовал еще поездить на бензине - похоже, болезнь прогрессирует, машина стала дергаться сильнее, в полпедали дергается ине едет, если вдавить в пол - сначала тупит потом разгоняется. Если включить передачку повыше (4-ю например) и ехать 60 - то даже едет, но чуть придавишь - тупит, если давануть сразу в пол - после небольшого тупления как бы прорывает и едет. Вопрос: куда копать?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 8:38
Все таки посмотрите топливный фильтр, и бензонасос. Еще можете лямбду проверить.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:02
Лямбду заменил - см. выше, не помогло. А умерший МАР сенсор как себя проявляет? Я вот думаю может хлопуном мне МАР убило :( Езжу пока на газу, собираю версии :) Будет три дня выхов - займусь машинкой вплотную...
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:06
МАР и на газу работать должен!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:29
На газу то ему зачем... У меня ГБО 2-го поколения, типа "газовый карбюратор". Ему МАР, ДТОЖ, и прочие ДПДЗ до фонаря абсолютно.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:46
По симптомам все таки больше на проблемы с бензонасосом (ну или очень сильно забитый топливный фильтр). А на МАР проверьте трубочку - может где лопнула.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 18:21
Приму к сведению, проверю.
