Текущее время: 14.07.2026 8:39
 Заголовок сообщения: помогите с зажиганием рено 19
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:12
рено 19 1,4 карбюратор 1997г гремят пальцы и жрет бензин 14 литров на 100 как отрегулировать зажигание????помогите пожалуйста!!!
рено 19 карб 1997г двиг 1.4 с2J
 Заголовок сообщения: Re: помогите с зажиганием рено 19
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 20:30
Наверное что-то перепутали, рено выпускались до 1995 года, 1997 - врядли
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:04
Турки до 2000.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:46
97 года
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:51
там вроде ничего не регулируется а почему так не понятно.езжу на 95 бензине.до меня на ней стояло газовое оборудование может из за него что ????
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 18:09
Ну тогда смотри может когда переделывали под газ что то не так сделали! А так я слышал наши ВАЗ - е карбюраторы ставят и все дела. Тем болие много кто умеет их регулировать....А может у тебя колечкам хона вот и жрет бензин!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:13
А вазовские карб ставят без переделок зажигания?у меня как раз вазовский стоит солекс от полтарашки.и все таки можно отрегулировать зажигание?мне кажется оно немножко позднее двигун работает как то не так.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:37
Охуж эти ВАЗовские карбы :zlost': ..... сейчас работаю с бмв Е30 - там вместо родного "питсбурга" 2ВЕ , установилен сов.авто.пром = с..ки :manyak: .
Ябы этих кулибиных .... кстенке и из автомата ..... по ногам :mrgreen:
По существу: недумал, что в 97-м ещё комплектовали карбюраторами с падающим потоком .
susyeff, при наличии литературы, темпаче инэта - какие проблемы с выставлением зажигания? Даже без стробаскопа, по меткам всё регулируется.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:46
люди, делать вам нехер от вазов-тазов карбы колхозить. С этими карбами жигули жрут по 10 литров...у меня на Рено 11 тоже карб, родной Вебер. Расход приемлемый, на 18-19 литрах проезжаю 200 км по трассе со скоростью 90-100, и еще пару дней могу по городу ездить до того, как загорится лампочка. А колхоз этот весь ни о чем. Если стоит зажигание с электронным блоком - то оно нерегулируемое, проверни ты трамблер хоть три раза вокруг свое оси. Разве что метки неправильно выставили при ремонте, если он был..
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 22:06
метки могут выставить не правильно я часто такое встречал. на счет ваз-карбюратора . У друга стоит на рено 19 Турция. Сам ставил делал переходник.До этого кушала 10 на сто. Теперь кушает 8 на сто. Но при этом он делал кап ремонт двигателя менялось все.. Так что крути не крути если поршневая ерунда то и расход будет нормальный.
А зажигание ты посмотри какое у тебя электронное или нет!!! А потом думать надо будет.
Хотя не где не встречал чтоб было зажигание не электронное с годом выпуска 97г. Там стоит электроника если тока не переделывали.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:06
а электронное как я понял там ничего не регулируется а стоят датчики?у меня значит электронное.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:08
как я понял даже ставя на газ ничего не регулируют.значит надо только посмотреть совпадают ли метки?
