Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: перегревается
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 20:37
помогите очень греюсь все патрубки горячие радиатор тоже горячий стрелка показывает что вот чуть и закипит в городе езжу с печкой еле еле не кипит на трассе более меннее поменял прокладку ксе промыли почистили все равно но залита обычная вода
 Заголовок сообщения: Re: перегревается
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 14:08
А термостат проверяли - может не доконца открывается. и помойте радиатор основной, в том числе снаружи от мусора.
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 14:24
Была аналогичная проблема - решилась путем замены термостата.
Renault 19 1,4i (1993 г.); Renault Safrane 2,5i; BMW Е32 V8
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 14:25
как вариант - не срабатывает вентилятор......проверить замкнув фишку (можно скрепкой :mrgreen: )...
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 14:53
а воздух хорошо стравили после промывки системы?
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 14:54
Если бы вентиль по такой погоде не срабатывал - то точно кипел бы!
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 14:59
я ж говорю как вариант......у меня не срабатывал....но я летала по кольцу....поэтому почти кипела возле дома уже когда парковалась..........а в городе конечно, да еще вода залита.....все равно вентиль проверить можно....
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 15:06
Мне кажется чистить систему нужно! а термостат можно снять и попробовать без него ездить, тогда вопросы по нему отойдут!
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 15:11
Бывает и датчик врет....virus3940....вентилятор включается или нет? если включается на какой отметке?
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 21:56
я поставил напрямую вентилятор и снял вообще термостат! и главное поменял основной радиотор прокладку под головой и когда грееться все патрубки горячие
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 21:14
ну так может радиатор забит в хлам, особенно от езды на воде - ржавчиной? Кстати водичкой можно ресурс помпы уменьшить заметно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 21:19
патрубки чистил и промывал! термостата нету и вентилятор работает от гениратора! вчера залил тосола но все равно как было может помпа!
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 12:05
А вообще....водичку сливать....(можно снять термостат :arrow: проверить заодно), промыть, стравить воздух,и залить антифриз.....тока не тосол..... :golova2:
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 22:30
A чем плох тосол? У меня залит тосол и нежалуюсь. А вот после воды может радеатор потеч я когда машину купил там вода была залита когда залил тосол радеатор дал теч пришлось заменить.
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 22:42
Тосол плох тем что после него радиатор также может потечь ;) Производителем рекомендован антифриз наверное не зря определенной марки..
