Текущее время: 14.07.2026 10:58
 Заголовок сообщения: Стали плохо закрываться замки
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 20:40
Стали плохо закрываться замки на задних дверях. В смысле, с пульта или с кнопки на панели. Сами штучки пластмассовые вроде ходят и вверх и вниз, но им как будто не хватает чуть-чуть чтобы дверь запереть. Вроде с руки дергаются нормально, не туго (не туже чем на передних). Но вот что-то им до конца закрыться не дает. Сначала правая дверь начала глючить, уже привык выходя из машины "контрольный" по ней делать :). А сейчас и левая. А правая еще и не всегда открываться стала. Короче, болезнь прогрессирует.
Может кто воевал с такой проблемой, поделитесь хотя бы куда копать? Разбирать дверь и механику ковырять-смазывать? Или проводку для начала? И если проводку - где разъемы живут? Гофры которые в заднюю дверь идут выглядят безразъемными...
 Заголовок сообщения: Re: Стали плохо закрываться замки
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 20:43
Все воевали. Нужно отмывать все части замка от старой смазки, смазывать заново,
а также менять приводы или разбирать их до основания и чистить щеточный узел.
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 21:05
и я так делал, чистил, мазал, разбирал, чистил
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 8:26
Разбирать привод чистить коллектор. Показатель что это он - я рукой его удерживал от втягивания до ремонта. На холоде замки переставали работать, протер спиртом коллектора - щелкают как часики теперь, удержать невозможно. на Renault19.ru делал отчет о разборке.
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 9:05
Все разбирал, проливал ВД-шкой, особенно актуатор - теперь щелкают как новые
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 11:33
У меня скорее наоборот - перестают работать в сухую жаркую погоду. Как похолодней или влажно - лучше срабатывают. В общем, всем спасибо, направление понятно, буду двигаться :)
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 11:35
Чой-то этот ресурс мне сообщает "The service is unavailable." У всех так?
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 11:40
там часто так.....:)
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 11:48
Я тож разбирала.....снимала обшивку....поливала все вд шкой, потом смазкой......щелкают как положено :wink:
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 16:21
Чет в последнее время renault19.ru глючит часто и народ затих там.. htpp://www.renault19.ru/wapthread-3849 ссылка на тему сразу, как заработает..
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 18:22
Спасибо! В течение дня так и не заработал... На выхах полезу видать без инструкции.
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 20:05
В моторчик надо лезть. Замок это только полумера.
СообщениеДобавлено: 6.07.2012 21:43
К сожалению фото в компе не могу найти чтоб повторить.. Инструкции коротко по памяти: раскрыть корпус привода по шву (крепко держится, начинать с одной стороны у разьема и по кругу..) Когда вскроется на половинки - достать моторчик, отогнув усики на корпусе вскрывать его.. У меня были два разных типа, в одном из внешнего корпуса при разборке вываливаются магниты, обратно их вставить по месту довольно интересная задача - их два и липнут друг к другу, а надо засунуть чтоб между ними был распор (там пружинка специальная).. Зато контакты на якоре легкодоступны, я их спиртом протер ватной палочкой и все, из черных стали медного цвета :) Второй моторчик иначе, он оказался неразборный так легко, пришлось прочищать той же палочкой ковыряясь через щель.. И еще - там сверху на корпусе моторчика типа пружины ставится - лучше пометить как стояла, ибо она определяет его положение в корпусе насколько помню и оно единственно правильное. Обратно сборка - проклеил по шву и сверху для прочности изолентой обмотал :)
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 15:18
А если просто купить две дергалки от сигналки - их там получится прикрутить без потерь? доступно? Никто не заморачивался?
P.S. На выхах так ход до дверей и не дошел.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 8:10
Можно и купить привода, там главное чтоб по крепежу встал нормально -на замке типа пластина к которой привод прикручен, а привода разные по форме бывают.. Есть же авто без ЦЗ, а народ сам ставит сигналку (и привода соответственно) - замок ведь такой же только не стоит моторчик. Ток это все равно надо их пойти купить а потом дверь разбирать - затрат вермени столько же только поковыряться меньше... но это ж не наш метод! :wink:
