Текущее время: 15.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: Замена приборной панели
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 14:54
Вчера поменял торпеду и соответственно с прибокой.
на старой прибоке от 1-й фазы был только спидометр и датчик бензина и контрольные лампочки.
На новой спидометр, тахометр, датчик бенза, датчик ОЖ и еще какой-то датчик.
прибоку подключил, разъёмы подошли, лампочки света работают и другие лампочки тоже, спидометр работает, датчик топлива тоже, а тахометр, датчик ОЖ и 3-й (предположительно датчик уровня масла) не работают.
как можно сделать чтоб все работало? подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена приборной панели
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 9:23
ответил на ренаулт19.ру. Смотреть наличие датчиков, наличие проводов в жгуте на приборку, дотягивать недостающие. Обычно если все есть - то работать начинает сразу
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 9:46
тахометр я так понял вешается на катушку зажигания или на трамблер, а где взять распиновку 3-х штекеров в приборке??? а то подключу что-то не туда и сгорит приборка...
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 16:21
где взять распиновку панели приборов?
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 19:06
Датчиков на панели нет, там только указатели. Чтобы каждый указатель показывал, ему нужен свой датчик.
Можно попытаться доустановить нужные датчики и проводку на двигатель.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 9:45
подскажите датчик температуры ОЖ можно купить с какой-нить отечественной машины, или только по каталогу с рено?
и если у меня стоит одноконтактный на это-же место 2-х контактый подойдет? чтоб стрелка температуру показывала а не только контрольная лампа перегрева загоралась?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:10
Кто подскажет какие контакты стоят в приборке, нужно добавить пару проводов, а для этого соответственно купить контакты
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 8:18
Контакты там хитрые.. ИМХО надо искать колодку целиком и контакты выдергивать - отдельно их вряд ли купишь.. ну или делать свой дополнительный разьем, подпаявшись к плате приборки
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 9:54
ну не знаю, я когда в клио ставил приборку от 19ки, тож помучался. Провода в колодках были перепутаны, так вот, тягай их как хочешь, нормально они переставляются! Куда какой провод- выверял сравнивая дорожки на приборках. Дотягивать провод пришлось на тахометр, ито он был заведен на входную в салон колодку! Датчик уровня масла если на движке есть (в чем сомневаюсь), то и на входной колодке должен быть то-же! Бери свою схему и смотри.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 10:35
я понимаю что их можно переставить, мне нужно добавить несколько штук, у приборке ж паять не буду провод для тахометра...
я то его в салон заведу, а как к приборке его подсоединить?
хочется по человечески в штатный разъем, для этого нужно туда втавить клемку, которой там сейчас нет, там пустые места стоят, вот и спрашиваю как выглядит эта клема чтоб на рынке купить такую и вставить
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 11:20
так а остальные колодки подошли от старой приборки?? если да, то такие-же и ищи. В любом случае можно чего-нить наколхозить)) тыж ее каждый день снимать не будешь))
ПыСы: у меня просто новая приборка была сразу с колодками с обрезанными проводами
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 14:22
Легко сказать, такие-же ищи... не жигули все-таки :)
у меня пришла просто приборка, т.к. торпеда от рено-19, то поразъемам все подошло, только проводов нехватает, на тахометр и датчики температуры и масла...
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 21:11
AleksRev, не парься.. заведи провода нужные из под капота за панель, на приборке проследи с нужных контактов разьемов нужные цепи до первых паянных точек (где какие нить элементы там смонтированны) - и в эти точки тож провода подпаяй. на концы и тех и других - папу-маму разьема какой найдешь какой понравится (учитывая что там токи не оч большие - рекомендую радиотехнические разьемы поискать на барахолках, там 4-5-6 контактов и папа с мамой стыкуются гайкой - само не рассоединится. Получится дополнительный разьем позади приборки висеть будет - ну так кто его видит, зато никакого геммороя с поисками штатных разьемов и контактов в них.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 8:31
вчера копался в приборке, подключил провод от 2-го контакта катушки зажигания на 8й пин самого большого раъема в приборке, но тахометр как не работал, так и не работает, кто знает как го еще можно проверить? может сама приборка с неработающим тахометром?
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 22:39
кто знает отличается ли тахометр с карбюраторной машины от тахометра с инжекторной?
