Текущее время: 15.07.2026 5:03
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 9:52
Рено 19, 94г. 1.8 моно на ходу заглохла и не заводится лампочка имика не загорается, двери с ИК клюся работают, Народ поскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 21:08
Откуда там иммобилайзер взялся?
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 1:01
возможно не имобилайзер, но противо угонка с звода тк работала от ИК ключа если открыть не скнопки моргала пила и не заводилась, а сечас пила не горит и машина не заводится стартер крутит бестоку. Были случаи когда глохла и сразу заводилась на ходу и начинала мигать пила.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 8:16
Выкидывать нафиг иммобилайзер.
У меня тоже стоял - ставили видимо дилеры при предпродажной установке. Дополнительный электронный ключ с двумя контактами был. Так со временем у меня начали вылетать порты блокировки (их несколько). Сначала сгорели транзисторы (предполагаю, т.к. внутренности не разбирал - очень непростые секретные винты в блоке)
по блокировке питания форсунок. Потом через некоторое время блокировка бензонасоса, потом блокировка стартера....
Меня это в конечном итоге достало - я нашел места врезок иммобмилайзера вытянул иммобилайзер и восстановил заводские цепи.
А тебе сейчас совет - ищи по цепям питания форсунок, бензонасоса, зажигания, стартера... - где отсутствует напряжение и ищи места врезок по этой цепи. Ну а дальше сам решай - или ремонт иммобилайзера, или нафиг его.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 12:37
имобилайзер есть штатный 25я нога на мозгах спец нашол схему но не нашол прогу убить имик сказал что пререпояет проц
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 19:11
Тяжелая история. Кто-то недоговаривает.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 5:21
в общем подняли имик к.к. не смогли перешить мозг и сказали что он очень редкий мол таких у них орадясь не попадалось 8R30 вроде пока ездит
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 8:49
Вечером поставил автомобиль, утром не смог завести - моргает лампочка иммобилайзера, не работают замки, помогите узнать аварийный код иммобилайзера что бы доехать до автоэлектрика на рено 19 1995 года 1.4 бензин, вин код VF1B5350C13470159, код ключа V569036-8H5, мой номер 80296551016
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:49
Боюсь ошибиться, но вроде там нет аварийного кода.. Отрубать иммо надо.
Но для начала проверить приемник ИК-сигнала.
