Текущее время: 14.07.2026 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: яма на старте! рено 19 f3n :(
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 13:59
всем привет) даю газу на старте до 2-х тыщ, полметра идет хорошо потом ЯМА и идет разгон. вчера у знакомого взял точно такую, стартонул-всё в поряде. в чём дело?
 Заголовок сообщения: Re: яма на старте! рено 19 f3n :(
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:21
инфы мало, какой движок (объем, топливо), какая система впрыска?
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 18:35
Движок 1.8 но он идет как 1.7 (1772 кубика),бенз 92, это началось после замены головы,голову ставил с 1.8(1802 кубика вроде-бы )
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 21:14
а да) у меня моно
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 2:14
На холодный или горячий двиг?А если не трогаться,а просто газовать,провалы есть?
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 17:24
на горячую,если на холодную она сама газует) на холодной так не стартую. если просто газ держать никаких провалов. может просто сцепление подушатонное) или я много от неё хочу)) просто очучение шо в ней не 73 а 53 коника)
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 22:08
У меня 53 коня, но никаких провалов нет. У меня были провалы на скорпе (форд) так там полетел датчик положения дроссельной заслонки и контроллер впрыска. У тебя тоже или датчик, или топливный насос отходит (провода) или его реле.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 22:09
Скорее всего датчик полож. дрос. заслонки
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 8:46
спасибо) буду ковырять и прозванивать)
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 12:01
на f3n моно нету датчика положения дроссельной заслонки, там впрыск Бендикс, на впрыске Бош такой датчик есть..
ИМХО, нужно перетрусить всю систему зажигания - трамблер-бегунок-провода-свечи..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 13:39
:xlopat: Полностью поддерживаю. На F3N L740 (судя по сообщениям автора) никогда не было и нет данного датчика.
P.S. А Вы, Николай21 и прочие советчики, не вводите людей в заблуждение!!! :zlost': В сотый раз повторяю - сами не разбираетесь, так хоть других по неверному пути не отправляйте.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 14:27
В принципе, Николай21, огласил очень возможный вариант, только не учел тип впрыска... у меня, на Бошевском впрыске, была точно такая же болячка была из-за ДПДЗ, я ее на этом форуме описывал когда-то...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 14:44
В таком случае автор что-то не договаривает....
Судя по:
gapei писал(а):
.....просто очучение шо в ней не 73 а 53 коника)
И по:
gapei писал(а):
а да) у меня моно
...на авто автора 100% установлен F3N L740. И впрыск там bendix. Соответственно, НИКАКОГО датчика положения дроссельной заслонки там нет.
P.S. А вот эти цифры:
gapei писал(а):
Движок 1.8 но он идет как 1.7 (1772 кубика),....голову ставил с 1.8(1802 кубика вроде-бы )
я вообще не понимаю откуда взяты...... :golova2: :krugom:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 15:33
Вместо того, что бы осуждать других и указывать на их ошибки, дали бы свой совет, что посмотреть. А то знатоков дох... а толка - нет.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 15:43
Да я не обсуждаю...... Не Вы первый пытаетесь "лечить" проблему заходя через ДПДЗ. Кстати, последнее время сдесь довольно часто встречаются такие советы...... :?:
По теме: подсказали же
...трамблер-бегунок-провода-свечи..
С этого и нужно начинать. И, конечно, РАЗОБРАТЬСЯ какой всё-таки двигатель установлен.
A3 sportback
MB C180
