Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: не работают стопы
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 11:55
Предохранитель проверил, контакт с лягушки снял (он у меня почему-то 3-х контактный) позамыкал перемычки, тоже не загоряжтся стопаки.
не могли же одновременно 2 лампы перегореть?
где еще можно поискать причину?
 Заголовок сообщения: Re: не работают стопы
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 12:19
А повороты и проч работают? ИМХО масса и проводка остаются
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 13:35
разобрался что к чему, оказывается они горят только когда включено зажигание, или у меня проводка неправильно подключена...
потому что аварийка и подсветка и головной свет работают без зажигания
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 13:47
у меня то же так работают..... :D всегда
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 0:43
Как снять лягушку стоп-сигнала? Эта зараза завинчивается,а в обратную сторону доходит до определённого положения и крутится на месте.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 9:39
я попробовал её снять, но не получилось, я замкнул контакты на штекере стопы все-равно не работали (т.к. было выключено зажигание) ну и не стал её трогать полез в панель предохранителей искать плюс...
в книжке написано повернуть на 90 градусов (по часовой стрелке и достать)
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 13:22
Ясно,бум пробовать,менять то всё равно надо.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 13:41
Не нужно там ничего завинчивать/отвинчивать. Поворачиваешь в определённое положение и снимаешь.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 8:59
Скиньте книжку у кого есть! acrobat2705@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 14:19
http://automn.ru/renault-19/ - онлайн книжка
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 15:09
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 5.09.2012 20:45
Добрался сегодня до замены датчика стоп-сигналов.Не знаю как где,но в первой фазе Рено19 этот датчик именно вывинчивается.Для этого надо сделать несколько оборотов.Шток старого датчика залип в одном положении и не замыкал цепь.
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 23:52
Dmitrix писал(а):
.....Не знаю как где,но в первой фазе Рено19 этот датчик именно вывинчивается.Для этого надо сделать несколько оборотов.....
Про I-ю фазу я не знаю...... I_broken А вот во II-й ничего завинчивать/вывинчивать не нужно.
В подтверждение моим словам ВОТ ( не поленился, нашёл..... :ustav: :mrgreen: )
Замена включателя стоп-сигналов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините наконечники проводов включателя.
2. Поверните включатель на 90° и выньте его из крепления.
3. При установке вставьте включатель в держатель и следите за тем, чтобы шейка переключателя плотно прилегала к педали тормоза.
4. Поверните включатель на 90° против часовой стрелки.
5. После установки нового включателя присоедините провода и проверьте его работу.
6. При нажатии ногой на педаль тормоза включатель регулируется автоматически.
7. Для проверки: включатель стоп-сигнала должен быть установлен таким образом, чтобы при нажатии ногой на педаль тормоза сигнал торможения загорался не раньше, чем после 5 мм хода педали. При любых условиях после 20 мм хода педали сигнал торможения уже должен гореть. Это расстояние измеряется начиная от центра педали тормоза.
Взято отсюда http://www.autoprospect.ru/renault/renault-19/16-2-proverka-stop-signalov.html
A3 sportback
MB C180
