Текущее время: 15.07.2026 12:11
 Заголовок сообщения: искра ушла в землю !
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 15:27
Корочь пропала искра с бабины,плюс есть минус тоже,датчик на маховике прозвонили 0,16-0,32 при прокрутке двигателя,а просто 0,24,конечно всё в омах,до мозга импульсы доходят.
Провод на команду бабине выдаёт 0,16-0,62 в омах при прокрутке движка.
Рено-19,95г,1,4 моно.
Потух полностью,наверно нужно брать лопату и копать под машиной. I_broken
 Заголовок сообщения: Re: искра ушла в землю !
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 16:29
Если датчик в Омах 0.24, то это КЗ. Номинал у него около 200 Ом.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 14:16
Покемон писал(а):
... прозвонили 0,16-0,32 при прокрутке двигателя ... бабине выдаёт 0,16-0,62 в омах при прокрутке движка...
... в каких единицах измерения? :shock:
Если датчик в Омах 0.24, то это КЗ...
... трудно измерить 2 знака после запятой китайским тестером, наверное: предел был установлен 2000 Ом.
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 19:36
Корочь я снова тута,у соседа ребятёнок разбил монитор к буке.Я сам не в Минске,в отпуске на районе.
Искра появляется на 1.5-2 секунды,автос даже успевает завестись.Датчик менял на свою,работает,бабину тож менял,однако тож работает,все провода перепроверили до мозгов,целые!Нашли спеца местного,подключили комп,всё гуд.Снял спец мозги и мудохался с ними дня три,дал заключение что всё гуд!Все массы и плюсы в норме и при прокрутке стартером,всё проверяли не тестером а лампочкой,т.е. под нагрузкой.
Где откапать искру?
