Текущее время: 14.07.2026 10:58
 Заголовок сообщения: помогите!!!
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:16
все доброго времени суток.
предистория:
купил я рено 19
1989 г.в
1.9 дизель
все хорошо бегал и радовался вокруг машины,но тут случилось не ладное.(тянули на трасу и в работе удостовериться не очень удолось)
привезли и тут начался геморой:
1)открыто одно стекло а оно еше и с электроприводом а акб нету(разабрался купил акб)
2)завел машину и бешенно подлетели обороты.(разабрался,полетел тросик газа и недавал нармально ходить рычагу на заслонке)
3)был пробит радиатор(купил заменил)
и тут началось чтото непонятное:машина напрочь отказываеться заводиться(разобрался сел акб)
завел с пол тыка и тут давай пытаться трогаться не включаеться первая передача О_о
ладно давай трогаться со второй.
вроде едет ровно и все тип-топ
но вдруг поварачиваю руль и чувствую удар по рулю чтото начало бить при повороте руля и руливое плохо слушиеться.
ладно приехал стал и тут совсем чтото непонятное.
на халостых он начал дико греться да так что из расширительного поперла вода,открыл горловину для залива масла а от туда маслом "плюеться"
помогите плз что мне и как зделать.
ато было пару машин да и те бензинки и жигули,я даже особо понятия не имею что и как делатть
заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: помогите!!!
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:28
Harapov, Вы случаем не прикупили белую 19-ку?
По Вашим описаниям, основная проблема в закипании ...... скорее всего повреждена прокладка под головкой цилиндров .
"Плювки" масла при работающем двигателе - это нормально = распредвал подбрасывает...
Стуки в рул. механизме трудно воспринимать словестно - лучше послушать вживую.
Сами откуда будете? Могу помочь и проконсультировать по дизелю ..... опыт есть.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:56
да какраз белую))
я тоже думал на прокладку.но точно не уверен.
т.к старый хозяин сказал что нужно менять шкиф на помпе но я завожу машину и все эти шкивы крутяться и ремень натянут.
мб почистить помпу или еше чтото??
я сам с минска и буду рад любой помоши)
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 23:04
Блин, :( походу это машина с онлайнера ..... там хоз. вообще в неадеквате. Но это впрошлом, будем помогать :Renault_ruzleZ: .
Лови тел. для связи = МТС 702-20-20 Юрык :) . В Минске - это хорошо ..... земляки, обитаю в р-не ст. м. Партизанская.
Звони завтра, побеседуем.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 10:20
к сожелению только на выходных.
т.к работы выше крыши.
а чем так плоха была машина с онлайнера?
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 10:40
Мы про эту 19-ку говорим ?
http://ab.onliner.by/car/25234
Harapov, я конечно дико извеняюсь , но Вы я так догадываюсь , пользователь 4emburemburahka ?
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:11
Молодец , что позвонил :wink: . Посмотри Л/С , там интересующие тебя фото.
Обращайся если что ..... скучно мне тут одному с дизельной 19-ой.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:42
да да я тот самый)
что есть то есть.к сожилению я очень редко видел дизелей на такова рода форумах((
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 0:00
Как продвигаются дела с ремонтом? Прости что не заезжаю , свободного времени пока нет.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 21:03
решилось все очень просто))залил масло и все тип топ,но сел акб и немогу проехать и посмотреть коробку((
еше интересует1) почему мигает лампачка акб на приборке(редко и хаотично)
2)печка работает только в 3 положение и не как подругому.
3)как починить привод стекла в двери(трос начинает в точке "икс" вылазить из напровляюшей трубки)
4)как так подлезть чтобы поменять масло в коробке?
заранее спс
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 21:52
1). Надо смотреть каке работает генератор . Тестер есть?
2). Избитая тема на форуме
3). Что за "точки ИКС" ? Или отломан ограничитель или разогнулась трубка
4). Очень просто. Машину можно и не поднимать. Ключ на 13 или четырёхгранник на 6 помойму.
Надеюсь попасть к тебе в гараж завтра.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 21:57
тестер есть)только што куда тыкать и что показывать должно я ненаю((
стекло почти закрываеться и тут этот трос или как его там начинает вылазить из трубки О_о
в гараж не проблема но лучше в пятницу(т.к нету связи,есть пару дел,да и в пятницу зарплата и можно будит прикупить чтото из з/ч)
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 22:06
Попробуем в пятницу.
