Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Тормозной цылиндр.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 10:22
Доброго всем времени, подскажите пожалуйста . Купил цылиндр тормозной в задний барабан ,нужен был левый но продавец не внимательный дал правый. Я посмотрел а там все отличие втом ,что в левом сначала идет подвод а потом штуцер для прокачки. Ну я и поставил,подошол идеально . Собрал завел -пидаль тормоза после нескольких нажатий провалилась. Потекла тормозуха ,все класически. Оказалось - выдавело манжетик с одной стороны . Так вот и вопрос - есть ли разница между левым и правым штоком в цилиндре ? Я имею ввиду по длинне правый допустим вылазит на 7мм а левый на 15мм ?
Рено 19, 94г.в., 1,8 моно. тормоза Lucas.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной цылиндр.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 12:32
вроде бы, там разные по длине поршни... т.к. это не вина производителя.. то надо попытаться поставить обратно поршни и пускай лежит до лучших времён, и идти покупать левый
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 23:13
Если это цилиндр с регулятором давления - то у него с задней стороны (которая назад по ходу смотрит) поршень с регулятором, передний поршень "простой".
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 10:53
Не знаю, что там у Вас течёт не клеится, я поставил два одинаковых (с регулятором) и ничего не выскочило, всё работает и два ТО уже прошло без проблем. Может проверяли без тормозного барабана вот и выскочило?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 11:36
Увы - но сча можно нарваться на что угодно.. У меня проблема была - сломанный прокачной штуцер, невозможно было прокачать правый задний, и тормоза потихоньку становились хуже.. Купил новый цилиндр, заменил, сначала не мог понять почему на полностью сведенные колодки барабан одеваться не хочет. Оказалось что цилиндрик передний выступает вперед на 5 мм по сравнению с старым.. Подточил колодку, собрал, прокачать - невозможно, сосет воздух. Прокачал давлением в бачек - километров через 5 по городу опять педаль мягкая. Ездить - еще то удовольствие, не говоря про ТО.. В итоге разобрал оба цилиндра (старый и новый), промыл старые поршни с разборкой регулятора, вставил старые поршни в новый цилиндр - наконец тормоза появились :) А под подпиленную колодку пришлось уже подложить гаечку. :(
