Текущее время: 14.07.2026 12:21
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 22:25
При замене старой рейки, и за прикипевшего штуцера к :zlost': оборвал патрубок который идет от насоса . Методом замены поликлинового ремня отключил насос ГУР, распилил патрубок, закрутил штуцер в рейку соединил все это куском шланги, через возвратный патрубок закачал масло в рейку :mrgreen:.
Проехался вроде нечего, как на рейке без ГУР :bravo: .
Вопрос: что будет и сколько можно этим заниматься.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 19:25
по-моему всё должно быть нормально
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 19:55
А зачем масло закачивать было? Чтобы руль туже крутить?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 20:36
Чтоб с сальниками и уплотнителями ничего плохого не случилось.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 8:53
Если рейка не течет, что мешает купить б/у насос? ( я брал за 120 000белок в июле, ибо поленился сальник менять, хотя его тоже купил :oops:)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:02
Ankoor, пошёл по пути наименьшего сопротивления :mrgreen: ...... что теперь мешает отреставрировать старый?
x4m везёт Вам на бензиновых агрегатах..... у меня "отсечь" насос г/у - неполучится = ремень проложен так :-? .
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:24
Стоп насос рабочий только, патрубок металлический к рулевой рейке оборвал от насоса, учитывая давления в системе включать его на соединителе, в виде куска шланга не серьезно. Необходимо патрубок запаять или заварить наконец ,заменить. А ездить нужно сейчас. Мне просто интересно кто сталкивался с подобной ситуацией, и какие последствия, а так по идеи должно быть нормально до ремонта. А так в инете смотрел ремонтники говорят низя, по опыту люди говорят год ездил потом подключил все нормально.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 23:48
x4m писал(а):
.... ремонтники говорят низя, по опыту люди говорят год ездил потом подключил все нормально.
Интересно , и какие аргументы - против :crazy: .
Ездите и не парьтесь, востановите насос :arrow: монтируйте и катайтесь дальше.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 10:26
Вобщем по результатам отпишу.
