Текущее время: 15.07.2026 1:28
 Заголовок сообщения: Постоянно работает печка
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 16:43
Renault 19 chamade 1994 год. F2n 1.7 двигатель, с кондиционером, регулятр скоростей печки 4-х позиционный
При включении зажигания сразу включается вентилятор печки ... при переключении скоростей печки скорость не меняется но слышно что реле срабатывает. Разобрал блок управление печки ... достал ,так сказать, мозги этого механизма-черная пласмасовая коробка с надписью валеои номером 73400302. Погуглил, и ниче не нашел. На плате видимых повреждений нет, но следы чужых рук есть ... подпаевалась релюшка и пару контактов которые ближе к реле.
Ни у кого случайно не завалялась схемка этого девайса, или хотя бы на пальцах расказать что там к чему. Зима скоро и грется хочется :)
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно работает печка
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 18:38
Кажется я уже писал. Транзисторы проверить на пробой. Схема для этого не нужна.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 10:15
не проще купить на разборке панель управления печкой и поменять?
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 9:40
не проще ... ибо это не ручечки на панельке не работают а сам схема!!!!!!! сделал пару фоток этой высокотехнологичной штуки. С паяльником чуть-чуть дружу. так что если можна то просто тыкните пальцем что может полететь ибо вроди проверил ничего простреляного нет. Без схемы тяжеловато вдуть что не так :)
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/u ... _44913.jpg - вид снаружи
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/u ... 5_2248.jpg - вид внтреностей
