Текущее время: 14.07.2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про сцепление
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 18:33
Вопрос таков: на скорости 100 км/ч сколько оборотов должен показывать тахометр, на пятой передаче? Дорога ровная, трасса Минск-Витебск (М3), сравнивал там.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
 Заголовок сообщения: Re: Про сцепление
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 19:03
у меня наа 1.4 E7j - коробка jb1 - 3000об/мин - 100км/ч
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 19:30
Смотря какая машина (коробка передач).
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:41
Рено 1994 1.7 бенз моно, коробка JB302
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:46
Такой коробки не бывает (02), но скорее всего на моторе 1.7 будет 38 км/ч на 1000 оборотов, т.е. при 100 км/ч будет 2650.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:55
как не бывает? На коробке написано JB 302.. и еще цифры ниже (вместо точек еще номер, не помню) или там так написано JB3 02....
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:58
у меня JB3-028, на 100 км/ч так и есть, в пределах 2600-2700, при 3000 - около 115 км/ч
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 21:00
скорее всего цифирьку недобили на шильдике, одним словом - сэкономили :mrgreen:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 21:02
да, у меня также, думал, что сцепление стер
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 23:18
У су..и .... подсунули, видать, КПП от бензинки :zlost': У мну - JB3 (028) при 100 км/ч. = 2600 об/мин. ..... и динамика изменилась после замены .
Кстати, как крепится стартер в бензиновых моторах ? Всмысле, тремя болтами или двумя ???
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 6:47
у меня тремя
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 8:31
тремя болтами и у меня.....
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 15:34
После замены чего?
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 17:19
Николай21 писал(а):
После замены чего?
Коробку он менял....но у него трахтар....))))
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 23:29
На II-й фазе с F3N L740 у меня была МКПП JB3 060 C 044178. При 3000 об/мин скорость была 120 км/ч.
P.S. Также неоднократно проверено на трассе Минск - Витебск......
A3 sportback
MB C180
