Текущее время: 15.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: Уплотнитель стекла двери
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 14:41
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла проблема с наружными уплотнителями дверей. На сколько я понял, в них внутри установлена алюминиевая вставка, которая у меня окислилась и в этих местах повздувался уплотнитель и в некоторых местах прорвался. Где можно купить новый или может есть какие-либо аналоги?
Рено 19, 1994г. 3-х дверная(купе).
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнитель стекла двери
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 14:58
Про аналоги = прекрасно встали (с лёгкой доработкай) горизонтальные уплотнители передних дверей от Кадета :wink: .
Новые - наврядли найдутся .... а за б/у в отл. сост. - просят космически :manyak: .
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 16:19
или вырезать куски плохого уплотнителя и ставить хорошие куски.....да и в хорошем состоянии их еще попробуй найди....эт болезнь....
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 16:23
А как их спаивать что бы не было следов вставок? Или такого произвести не получится?
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 16:29
герметик есть....черный...)))
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 19:26
Я выковыривал окислившийся люминь из уплотнителя (точнее высыпал ибо он песочком оттуда сыпется, а окисляется обычно в углах, на концах уплотнителя), затем закачал туда силикон и зажал в тисках между дощечками на сутки.. Вышло не новье, но терпимо, уже пузырей таких нет
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 19:58
Ремонт "кусочками" сделан у меня - ничего не спаивал и не герметил ..... год эксплуатации = всё гуд :P !
Ремонт виден только сблизи , на расстоянии - как литое.
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 20:28
делал себе сборку из целых кусков на изгибе - смотрится не фонтан. нашел б\у в Гродно заредили 15$ за дверь, затем нашел за 5 в Скиделе.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 3:19
буду пробовать делать кусочками.
хотя как-то не продуманно, что их не выпускают как заменяемые элементы=(
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 12:37
От ВАЗ 2109 или 08 вроде подходят с небольшой доработкой.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 16:01
как вариант, надо будет глянуть. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 17:36
Сомневаюсь что совок пододет. Другие изгибы дверей, другое всё.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 20:21
На этих машинах лучше состоянием кузова заморачиваться, а не резинок...
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 18:26
Я из кусочков выкладывал потом дал знакомому поездить, когда машину он вернул (я сначала не заметил) что щели между вставками замазаны каким то черным герметиком или хз сначала некогда было спрашивать потом забыл, суть в чем где то через месяц эта жыжа пластифицировалась потом прошелся мелкой шкуркой заполировал и уплотнитель как новый, может как нибудь спрошу у знакомого что это или здесь кто отпишет.
