Текущее время: 14.07.2026 13:38
 Заголовок сообщения: Покупка Рено 19
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 10:31
Прошу помощи у знатоков, хочу преобрести рено 19, интерисует все:какие двигателя лучше на что посмотреть при покупке и т.д.
P.S. первый авто.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка Рено 19
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 14:17
P.S. первый авто.
На всё нужно смотреть, неспеша и основательно. Чем больше всяких соплей и недоделок видно, тем безолаберней были хозяева. На полироль во всех местах, свежеотмытый двигатель и вонючки во всех воздуходувках лучше сразу не обращать внимания, пытаются "заполировать" глаза и запудрить мозги.
По отзывам 1,7 и 1,8 моновпрыск неплохо зарекомендовали, если дизель - 1,9 тоже хорош, если не убит.
Расскажу только про свою, 1,7 бензин-моновпрыск.
На бензиновой для начала можно заглянуть под маслозаливную пробку - как пример, у меня с пробегом 191000 там ещё чистое железо с небольшой желтизной (со 115000 км и по сей день лью в основном обычный базарный маннол, меняю раз в 5-7 тыс км.) - будет с чем сравнить по крайней мере. Из трубы чёрный дым идти не должен, если идёт - проблемы в системе питания, зажигания, подсосе воздуха, значит жрёт немерянно. Холостые должны быть устойчивы во всём диапазоне температур (от холодного - до горячего движка), педалькой подгазовывать не нужно, если всё рабочее. Если гуляют или повышенные обороты - скорее всего подсос воздуха, но бывают и исключения.
Подтёки под клапанной крышкой головки блока в основном нормальное и устранимое явление, а вот под головой всё должно быть сухо. Если есть возможность заглянуть под кожух ремня ГРМ - там тоже должно быть сухо, если ролики (и кожух снизу) в масле - скорее всего течёт сальник масляного насоса. В принципе устранимое, но несколько трудоёмкое (движок снимать не нужно, но места там маловато, я менял во дворе на стоянке).
Мокрота на КПП (там, где выходит рычаг из КПП) - тоже нормально, у многих так (у меня - тоже ещё на свежепригнанной было так))), на уровень масла пока не влияет, но сильно капать не должно. Бывает мокро возле приводных валов (полуосей) - ремонтопригодно, можно сбивать цену))). Если есть рейка с ГУРом - то подтёков на рейке и на насосе лучше чтобы не было, ремонт трудоёмок и дорог (кроме как самому, но повторюсь - ремонт трудоёмок). Некоторые ставят без ГУР (новая рейка без ГУР от 1 млн БРБ), тоже так сделаю, если свою не отремонтирую - повод для торга.
Стоит проверить работу ручника, если не работает или плох - можно торговаться, скорее всего всё закорело, можно отремонтировать, а может понадобится и замена механизмов.
По кузову из того, что я видел самые лучшие те, которые сделаны во франции (как правило, но не всегда, это первофазники с квадратной неуклюжей мордой - у моей такая))). К коррозии они более крепкие, это не самореклама, многие подтвердят мои слова. Живой пример - у меня возле подъезда))) У наших реношек есть слабое место (места) по кузову - задние арки возле задних дверей снаружи (по-моему с завода они что-то там не учли, т.к. это у всех), иногда гниют нижние кромки дверей. В передних крыльях со стороны передних дверей (в нише под защитой) можно найти от 1 кг грязи, если не поменять родную пластиковую защиту на такую же, но рыночную пластиковую под нашу модель (аналогичную той, что на жигули вешают), я поменял - доволен)
Если при плавном повороте руля на месте из стороны в сторону передние пружины передвигаются рывками (их как бы натягивает при вращении, а потом "отпускает" с характерным звуком) - значит выносились опорные подшипники передних стоек, ремонтопригодно, можно торговаться.
Вообще по мелочам видно, как к машине предыдущий хозяин относился - как вариант при осмотре.
Ну если ещё что вспомню, потом добавлю.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 14:24
Заднюю балку забыл. Сейчас их живых все меньше, а подшипники вовремя меняют не все.
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 16:07
Точно))) У меня она давно сделана (поменяны подшипники), поэтому и забыл))).
Не знаю, будет ли у покупателя такая возможность, но для двухторсионной задней балки лучше всего конечно вывесить всю заднюю часть и пошевелить балку с усилием за среднюю часть поперёк, люфта быть не должно. Если есть - износ игольчатых подшипников. В худшем случае (т.е. когда этот случай - запущенный) в посадочных местах этих подшипников появляется выработка, и тогда приходится менять всю балку. По косвенным признакам плохую двухторсионную балку можно определить по хрусту сзади при езде по неровностям (по грунтовке, например), а также "колёса - домиком" - но это когда уже совсем запущено. Носить в стороны на скорости по трассе по идее должно.
В этом отношении четырёхторсионная балка получше будет, но у неё ввиду вдвое большего количества торсионов и надёжность в 2 раза меньше (чисто теоретически), а вообще - как повезёт.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 22:24
Забыли добавить ржавую переднюю кромку.
Двухторсионную балку можно проверить с ямы. Там где одна труба входит в другую расстояние сверху и снизу должно быть одинаково.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 9:02
А что за кромка???
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 10:06
передняя кромка капота
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 10:45
Спасибо за теплый прием! по моему исчерпывающая информация, надеюсь все таки вступлю в ваш клуб, если есть у кого желание продать реноху не спеша в пределах до 2к в нормальном состоянии (желательно новую будку) то 8033 319 44 13. Бобруйск
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 10:51
Обязательно обстукайте пороги снизу, могут быть дыры заделаны пеной или стеклотканью, а на самом деле гнилье. Ну и по кузову - ищите лучше с жуками, но не перекрашеные. потому что обычно красят и шпаклюют прямо по ржавчине и по весне от блестящей и красивой машинки не останется и следа!
Обязательно проверьте печку! на3-й скорости вентилятора воздух должен быть не намного холоднее чем на первой (при прогретой машине).Иначе забит радиатор печки и зимой будет трудно!
Если сцепление туго выжимается - может быть скоро сцепение под замену!
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 15:14
Ааа, это мелочи, он (клюв капота) у меня весь в микромазках от краски
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 19:38
Еще можно проверить сам гур, т.е. при заведенной машине покрутить руль до упора влево и плавно начать движение, руль не должно отбить назад и не должно быть визга, также и вправо + заодно при полном вывороте руля и движении авто если идет постукивание (частота увеличивается с увеличением скорости), то шрус под замену. После того как авто прогреется, заглушить и АККУРАТНО открутить крышку расширительного бачка, антифриз должен быть чистым, если есть пленка (как на асфальте от бенза, переливается цветами), то прокладку под головой под замену (в лучшем случае). Также при заведенном авто достать на двигателе масляный щуп, если идет дымок, то это ж.... тут торговаться не стоит, лучше ее вообще не брать.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 19:55
+ ковсему написаному , добавлю : взять с собой при осмотре понравившегося автомобиля - РЕАЛЬНО ЗНАЮЩЕГО И ПОНИМАЮЩЕГО знакомого Изображение
p.s. Имел опыт продажи автомобилей ..... такого "цирка" насмотрелся ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 22:54
Простите, если что админы, может нужно и отдельную тему завести... Но все же ... Как, уважаемые господа, вы относитесь скажем к официальному представителю Рено Автопромсервис (Машиностроителей, 9), стоит ли тратить время и деньги на их компьютерную диагностику? Или может ну их на... ну вы знаете... :D ...датчик ХОЛа...
Renault R19 Bellevue 1721 mono F3N (+ газ) 1995 г. серебристый металлик
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 23:02
Уважаемый Foxy8, при упоменании Рено19 , у "официалов" - руки трясутся ....... брезгуют с..ки ..... или ценник заламливают.
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 8:57
На девятнашке врядли компьютерной диагностикой вы много чего увидите!
