Текущее время: 14.07.2026 13:41
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 15:53
Приобрел приборку с первой фазы с БК
но у меня на машине нету разьема под бк - отсюда вопрос: есть ли у кого схема куда тянуть провода от бк чтобы все заработало , знаю что кто-то на форуме ставил себе.
В техноте рено написано следующее:
Соединитель (Е)
Контакт Назначение
1 Масса бортового компьютера - это понятно
2 + до замка зажигания - тоже
3 + после замка зажигания -тоже
4 Информация о скорости бортовому
компьютеру - откуда
5 Информация от расходомера - расходомера вроде нет
6 Информация от указателя уровня
топлива куда подключить
7 Информация о температуре
окружающей среды - пока не нужна
8 Реостат - ?????
9 Подсветка табло бортового
компьютера - на плюс после замка?
10 Масса электронных схем измерения
температуры окружающей среды -???
11 Масса электронных схем указателя
уровня топлива -это минус от поплавка что-ли
12 Сигнальная лампа минимального
остатка топлива - понятно
13 Обнуление бортового компьютера - куды
14 Прокрутка табло бортового
компьютера - вроде на В6 контакт стрекозы но я хочу отдельную кнопку сделать
Соединитель (F)
Контакт Назначение
1 Сброс бортового компьютера
2 Масса
Помогите знающие люди может у кого полная эл схема с БК есть чтобы видеть куда подключать
Еще про датчик скорости- трос у меня обычный но за приборкой разьем с тремя контактами есть - может она от ABS скорость берет а его то как раз я и восстановил - работает. И куда этот 3-х контактный разьем пихать непонятно.
Буду рад любой помощи.
Спасибо за внимание RenaultClub
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 16:04
плохо ездить без указателя уровня топлива - он в компе)))) надо пока старую приборку поставить.
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 20:54
Вместе с приборкой стрекозу (правую) тоже купили? Там есть кнопка настройки.
.... И, что-то гдето писали про трос спидометра - какойто другой в Bacare.
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 21:14
стрекозу не купил - там просто кнопка которая коротит последний пин разьема компа (фиолетовый провод) на массу - поставить кнопку проблемы нет (пока тупо провод на болт тыкаю).
Мне надо знать:
На каком пине ЭБУ формируеться импулс расхода.
Как к приборке подклюаеться датчик скорости (на тросе он или нет т.к. раьем с 3мя контактами за приборкой есть и никуда не подключен)
Соединитель (F)
Контакт Назначение
2 Масса
Подключил пока что только питание и подсветку - естественно ничего еще не показывает (можно в диагностический режим войти но показывает обрыв датчиков), завтра попробую датчик уровня топлива подключить чтоб хоть пока знать сколько луца осталось.
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 21:30
Датчик уровня топлива "в лоб" не подходит. Там разное сопротивление.
Кнопка на торце стрекозы просто кнопка, можно заменить самодельной.
Обнуление компа должно быть на самой панели слева, где спидометр.
Датчик скорости в тех машинах на тросе располагается.
Информация о расходе по моему 16 пин, но 100% не помню.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 9:06
Да, мой датчик топлива показывает неправильно - получаеться нужен еще и поплавок нужен от машины с компом((
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 19:43
Можно временно до нахождения нужной запчасти поставить последовательно резистор примерно 82 Ом.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 21:58
Спасибо Леша - я днем на 100 ом. воткнул.
нашел какой-то сигнал на 2-м пине эбу.
нужен трос спидометра с датчиком а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 21:46
Такие тросы ставили на E7J, но редкость ужасная, поэтому я в свое время отказался от установки бортовика.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 21:53
-=slimoff=- дружище , отписывайся как проходит модернизация ...... интересножеИзображение.
p.s. Слогаемый бюджет тоже интересен.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 6:59
Проходит неспеша, в данный момент нужен трос спидометра , как все сделаю отпишусь с фотками и ценами.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 9:49
Я свой поломал, когда приборку на с тахометром менял :( Искал такой же, не нашел нигде! а новый нереальных денег стоит!
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 14:02
У меня на обычном тросе спидометра со стороны приборки нахлобучен датчик скорости.. так что, видать, не такая уж редкость.. машина в подписи..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:24
так продай я тебе новый без датчіка поставлю
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 8:27
Во всем разобрался кроме одного - на каком пине эбу сигнал о расходе .
в техноте есть распиновки для всех двигов кроме самого популярного 740-го.
