Текущее время: 14.07.2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: употребляет много бензина
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:21
на 100 км жрёт 12 литров 92 бензина! Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: употребляет много бензина
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:39
Какая машина, какой двигатель, погодные условия, стиль езды?
Одно дело Фиат Пунто с водителем на трассе, а другой Рено-Сафран с картошкой в городе.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:42
У одного товарища катализатор был забит в хлам - до 20 потребляла. Можно его поглядеть ради интереса на просвет - должны быть видны мелкие соты
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:46
Трасса? Город?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:47
Лямбда - тоже неплохо на расход влияет. Хотя может у автора 1,8 бенз и живет он в Москве/Питере - тогда норма!
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:57
какая какая! разуй глаза - тема Renault 19; объём 1.8 , сегодняшний день (осень), езда по делам в городе.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 22:53
Для 1.8 по городу нормальный расход. Сейчас по утрам температура +2 +4.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 23:02
Ну "разувай глаза" уже по полной :mrgreen: , двигатель какой? ..... моновпрыск, инжектор, 16V .
p.s. Заполните личный профиль (подпись) - будет намного понятнее.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 8:47
Хамишьь, парниша :D
В теме Рено 19 может быть написано (и пишут) не только о Рено 19, а объем, тип и трасса/город и другие подробности, как глаза ни разувай, не увидишь, потому что ты не удосужился написать, а здесь не клуб экстрасенсов. С такой информацией тебе прямой путь на СТО, скажем на Машиностроителей, там за относительно небольшую плату напишут бумагу, что надо заменить всё, что меняется.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 8:53
В Москве у 1.8 и больше расход в норме может быть. как то на кольцевой с водителем почти 8 часов в пробке толкались. На мерсе 311 cdi (двиг 2.2) в норме расход литров 12-13 по городу, так потом показал 26л/100 :).
Еще кстати очень механизм замера расхода на этот самый расход влияет...
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 12:57
Во первых надо заменить все фильтры (масляный, воздушный, топливный) + замена масла, а дальше смотреть на работу двигателя. Если ничего не изменится, то прозванивать датчики, если они есть, т.к. вы не написали что за двигатель. Если прозвонка покажет, что датчики работают, то ремонт двигателя или его замена.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 13:18
Николай21 Вот именно такие советы и дают на СТО. Если всё это сделать, вреда точно не будет, про пользу умолчим.
При этом (если не так, обоснуй):
- масло и масляный фильтр на расход топлива влияют больше теоретически, чем практически, то есть никак;
- топливный фильтр - вообще на расход не влияет;
- воздушный не влияет, если исправен лямбда-зонд (он не дест налить бензина больше, чем всосано кислорода).
А смотреть то, что уже здесь написано:
- стиль езды: для любителя быть первым на светофорах это норма;
- не забита ли выпускная система;
- давление в шинах;
- а первым лучше проверить лямбда-зонд.
И только если это нормальное, то свечи, высоковольтную часть, подсосы воздуха и т.д. по уровню знаний и фантазии.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 14:06
Я дал такой совет именно на столько, на сколько инфа позволяет. Маркировка двигла, разновидность впрыска дали бы больше.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 15:03
Если это расход в городском режиме, то проблемы вообще никакой нет.
Стесняюсь спросить...... :oops: А СКОЛЬКО должен потреблять как минимум 17-ти летний автомобиль с 1.8 литровым двигателем ? Стакан ? Если гоняетесь за экономичностью - приобретайте "свежий" авто. Нет денег - принимайте как должное.
Все эти замены фильтров и прочая шляпа - не помогут 100 %. НЕ БУДЕТ такого потребления, которое указано в мануале. Причину я указал выше. Единственное, что можно испробовать - измените стиль вождения. Возможно, удастся снизить расход.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:36
Ну у меня почти такой,а по морозам 13-14л.Подымал уж эту темку.
Когда наступит лето-расход уменьшиться.
