Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 14:43
Добрый всем день!
Проблема в следующем: раньше не очень часто, а теперь все чаще машина отказывается заводится на горячую. Бывает приедешь на заправку, а от колонки машину толкаешь. Постоит (20-30 мин) немного, заведется (но не факт). Если дернуть или растолкать как следует, то процентов 95, что заведется.
А еще может просто заглохнуть на светофоре и тогда сколько не крути стартер, не заводится.
I_broken
 Заголовок сообщения: Re: не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:46
Недавно было что-то похожее на прогретом двигателе глючил датчик температуры на эбу,заменил и все пришло в норму.проверял на рабочем двигателе отсоеденил датчик и подсоединил тестер,когда шевелил провода датчика сопротивление прыголо 200-18000-0
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 20:39
и я на него сначала подумал...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 10:59
У меня на горячую не заводилось из-за плохого контакта катушки и коммутатора.
