Текущее время: 14.07.2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Разный ход педали сцепления.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 10:46
Сталкнулся с такой проблемой,как разный ход педали сцепления.
Либо он очень маленький и мягкий,либо такое ощущение что педаль задирается куда-то под панель и у нее становится тугой и болььшой ход.Это очень бесит,т.к. из-за этого уже пришлось поменять двараза зубчатый сектор.Затем заменил полный комплект сцепления...Не помогло.Трос тоже поменял,проблема осталась прежней:(
Что делать,подскажите??
 Заголовок сообщения: Re: Разный ход педали сцепления.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:29
Поменять весь узел педали сцепления. Видимо сильно изношен.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:35
Видимо придется:((
А его лучше новый искать,или можно на разборке??
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:49
а что там кроме сектора и втулок износиться может?
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:56
Сектор новый.Пластиковые втулки тоже.
Сама педаль была с большим износом.Её восстановили...
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 13:46
Вот и у меня похожая ерунда твориться.То выжим начинается с середины,то с начала.Если с середины,то пробовал тихонько нагой постучать по педали,как бы до начала выжима.Тогда подымается.Но обратил внимание что чем дольше еду тем хуже.Передачи включаються без проблем.Прошлой зимой в морозы один раз педаль провалилась,но затем всё в порядке стало.Месяц назад опять такое было.Езжу с таким уже года полтора и незаморачивуаюсь.Когда чи-то ляснет,тогда думаю и разбираться начну.
На фордах тож стоит какой-то сектор,так знакомый долго маялся с ним.В итоге переделал и поставил с Пыжа самонатяжной тросик,уже года три без проблем ездит.Вот и у меня есть тросик с Пежо Партнёра новый,ежель что,то попробую переделать и всунуть,по длинне вродь как подходит.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 15:07
Если педаль провалилась,а потом встала на место,то это обломался зубец на секторе.Тоже было такое,пока окончательно не обвалился:)
Тоже слышал,про такой вариант и тоже от владельца форд:)
Но это не вариант.Должна ведь быть причина такой фигни...
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 15:20
сама педаль? вы про кусок железяки? у меня та же беда....но это беда раз или два в месяц.......
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 15:50
Не,не про саму педаль,а про зубчатый сектор.Когда на нем обламывается зубец,педаль падает.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 17:53
сектор у меня целый....вот только приехал домой....150 км.....провалилась один раз ...заметил...что когда провалилась...если два раза подрят нажать на педаль все становится хорошо.....
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:25
Игорь, ты сначала замени подушку двигателя ..... ато гуляет он у тебя будь-здоров :-? . 5-м местом чувствую, что вся проблема в вышеперечисленных случаях - в изменении положения двигателя , отсюда и выжим разный.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:35
да...подушку заменю....)))
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 23:21
А я как раз две подушки заменил,легче не стало:)
Но заметил,что после замены троса педаль теперь в одном положении и туговато ходит:(Пред полнейший...
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 18:31
Недели две назад заменил переднюю и заднюю подушку,коробочная в идеале,разницы мной замечено небыло!
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 21:24
Коллеги, не хочу вас пугать, но было у меня такое- разный ход педали сцепления. Я и зубчатый сектор проверял, и тросик, грешил на сцепление.
Оказалось, накрылась направляющая выжимного, она же сальник первичного вала. Долго такое было, с полгода. Потом через него начало масло уходить с коробки. В итоге ремонт. А для ремонта надо снимать коробку, как вы понимаете :(
Когда сняли стало видно, что стоит он криво. Соответственно, и выжимной "криво" ходил и масло подтекало. А сцепление оказалось в отличном состоянии.
