Текущее время: 16.07.2026 2:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Быстро разряжается аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 14:22
Подскажите, возможно ли, что при следующем режиме поездок, аккумулятор не успевает подзаряжаться и приходится ставить на полную зарядку раз в неделю-две:
Каждый день утром - 10 км, вечером - 10 км.
Два дня через два - по 4 км.
Не вредны ли для аккумулятора такие режимы разрядки/зарядки?
Аккумулятор недорогой (белорусский), но почти новый.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 15:36
Вредно, но за неделю высаживаться не должен.
Хотя если белорусский, то вполне возможно.
Но ежели предположить что дело не в АКБ, то смотри генератор.
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 15:51
Склоняюсь к тому что виновыты не поездки.А что то другое (плохой аккум. генератор, регулятор напряжения генератора)
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 16:44
Если аккумулятор полностью разряжается за неделю-две, то либо аккумулятор совсем нехороший, либо есть утечка тока или нет подзарядки от генератора. Думаю, что скорее всего второй или третий вариант. Поэтому, как писали выше, проверяй цепь зарядки и ищи утечку. По этим вопросам копай на форуме - тем хватает.
Если аккумулятор нормальный и все вышеперечисленное исправно, то такие поездки хлопот с аккумулятором доставлять не должны.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:14
Чисто теоретически для наших авто - но практически столкнулся недавно - музыка подключена стандартно или по колхозному постоянно? Вариант с постоянным включением может выжирать батарею не за пару недель а за пару дней - столкнулся с китаепромом, который в выключенном состоянии кушал полампера...
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 8:58
Проверь напряжение между +акб и массой, при 2000 об должно быть 13,5-14,6 вольт. Если меньше 13,5, то уже искать причину.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 14:39
Магнитолу года три назад подключал друг-спец по электрике и электронике в любых проявлениях.
Ранее проблем с ней не было. Сам не лазил. Врядли она.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 16:19
Детально проверить отдачу от генератора. Была "незаметная" проблема в недозаряде из-за щёток .
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 7:28
Да за такие короткие поездки генератор и не сможет зарядить акум. Посмотрите акум, хватает ли электролита, если надо то до лейте, скорее всего где-то утечка, но и генератор проверить не мешает. Бел. аккумулятор - не лучший вариант.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 10:12
Ну вынь её на недельку - сравни результат. Без музычки недельку ж дешевле чем "АКБ/генератор/нешта ишшо" менять/ковырять.
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 10:36
вряд ли в данном случае она - в моем случае такой аппарат с новья был прожорливый
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 22:16
Николай21 писал(а):
....... Посмотрите акум, хватает ли электролита, если надо то долейте
Если пишите, уточняйте :twisted: ..... форум читают и новички = дольют ещё электролита :crazy: .
ДОЛИВАТЬ = только дистиллированную воду!
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 22:31
А я считаю, что это нормально при езде на такие расстояния. По-нормальному за 10-20 минут АКБ не зарядить. Тем более, что разряд при прокрутке стартера идёт немаленький.
На прежнем месте жительства на службу ездил 5 км туда-назад, но у меня было зарядное в гараже со всеми атрибутами (амперметр, дисц.вода, ареометр), да и каждый день я на ней не ездил, + всегда "трепетно" относился к состоянию АКБ, т.к. в армии несколько АКБ угробили таким образом (хранили в полуразряженном или в разряженном состоянии + мороз = кирдык)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 22:33
Поддерживаю! Вода испаряется, кислота - нет.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 22:52
Разряд при прокрутке стартером как раз маленький (машина обычно заводится за 3-4 секунды).
Большой разряд идет, когда все, что можно включить в машине, включено при езде.
