Текущее время: 14.07.2026 15:10
 Заголовок сообщения: Перемерзает шланг "сапуна".
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 18:25
На днях подняв капот, обнаружил, что весь двигатель в масле. После беглого осмотра заметил, что маслянный щуп торчит из своего посадочного отверстия на 5-8 см. Решил, что плохо задвинул его при последнем просмотре уровня масла. Но перестраховался, и проверил шланг, идущий от маслоотделителя (сапуна). Подул - воздух идет легко. Сегодня приехав домой, почувствовал запах масла возле авто. Поднял капот - опять таже история, торчит щуп. Снова снял шланг, подул - воздух не идет!!! Нагрел его - и о чудо: из него начал выпадать лед БОЛЬШИМИ кусками! Приблизительно половина шланга была забита замерзшей водой! Подскажите, как с этим бороться? Я не вникал во всю систему, но там наверной должен стоять какой-то клапан? Может он перемерз?
 Заголовок сообщения: Re: Перемерзает шланг "сапуна".
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 18:12
А пару топиков ниже почитать лень?
