Текущее время: 14.07.2026 13:42
 Заголовок сообщения: шипит при торможении
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:24
подскажите пожалуйсто при нажатии на педаль тормоза что то шипит под ней..может подсос воздуха...шипит под педалью в салоне и при нажатии обороты бывает падают а при отпускании наоборот подпрыгивают.....
 Заголовок сообщения: Re: шипит при торможении
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:41
Я так думаю, вакуумный усилитель тормозов сифонит....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:48
а с салона можно к нему подобратся
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 22:57
Он под капотом,кастрюля такая и к ней прикручен главный тормозной,проще купить БУ и поменять,чем пытаться вырезать апандикс через ухо!
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 23:00
купить цилиндр?шипит то в салоне может какой шланг....
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 23:21
Купить кастрюлю.
Вакумный усилитель тормозов.
А шипит,так как из усилителя выходит шток на тормозную педаль в салон,шип идёт от туда.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 23:30
спасибо....а пока ездить можно?или это чревато какими последствиями?
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 23:44
Дубовая педаль тормоза,а если придётся пару раз притормаживать то возможно и придётся всем весом стоять на педали и троение движка при торможении.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 11:20
У меня при торможении после стоянки (даже небольшой) спереди справа что-то шуршит. Тормозные диски и колодки LPR ставил новые 4 000км назад. Направляющие смазал, пыльники целые. Колодки не клинят! Тормозит машина уверенно, без биения. Могут ли это колодки шуршать, но об что они шуршат!? Если поездить км 20 - шуршание пропадает!
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 12:03
Для начала надо определиться, тормоза или что другое шуршит. Я бы для начала сделал так: когда шуршит - притормозить слегка, но чтоб заметно было что колодки прижались и проехать бы так метров 200? Если шуршун при этом не пропадет и даже не поменяется - то не в тормозах дело, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 14:29
Шуршит однозначно в тормозах. Проверено и нажатием и притормаживанием. Склоняюсь к неравномерному износу нового тормозного диска. (когда менял диски колодки оставались старые(пробег у них был 1000км), слегка подточеные), Наверное новый диск сточили слегка неравномерно. После серии притормаживаний шуршание при торможениии пропадает. Колодки менять не хочу!. Прошли всего 4000км и диски 3000км. Вот не знаю обточат они диск или нет! Теперь если еще когда буду менять диски то однозначно с новыми колодками( даже если они почти новые)!
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 14:47
Если поездить км 20 - шуршание пропадает!......а потом опять появляется?
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 16:22
Как постоит часов 5 и более - появляется :(. Первые 1000 км после замены дисков не шуршало. Потом при торможении при вывороте руля направо стало немного шуршать. Теперь после стоянки шуршит первые 5-10км. Вначале при любом торможении, потом только при сильном, потом перестает и так пока машина опять не постоит! Все надеюсь что колодка притрется. Сегодня заглядывал под машину! Внутренняя часть диска справа имеет более узкую блестящую зону, чем внешняя и чем с левой стороны. Значит получается все-таки колодка неполностью прилегает?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 19:17
а точно спереди может задние шуршат?
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 23:28
Надо было не экономить (скупой платит дважды), а делать как все нормальные люди делают - раз новые диски, то и колодки надо новые. Сто раз об этом говорили.
Думаю не ломал бы сейчас голову со своим шуршанием...
