Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Renault 19, Расходный материал.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 12:43
Добрый день всем форумчаном и форумчанкам!
Приобрел себе реношечку 19, 1994 года, 1.8 моно.
Подскажите люди добрые что заливать и какие филтры менять... I_broken
Буду очень признателен за помощь и поддержку. :pisatel:
 Заголовок сообщения: Re: Renault 19, Расходный материал.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 17:49
Заливать, по необходимости:
1. Бензин в бак
2. масло в двигатель
3.тормозную жидкость в бачок
4. охлаждающую жидкость в разширительный бачок
5.омывайку-незамерзайку в свой бачок
Фильтры менять:
1.топливный
2.воздушный
3.масленный.
Вроде все, может чего забыл.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 18:37
Ха-ха.
Это и жена моя знает :D
Я хотел маркировочку, название масла и фильтров.
Я ж не блондин!))) :D
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 18:39
Так же и я могу добавить. Масло в КПП, ремень ГРМ. Но вот ремень ГРМ брать с роликами или просто один ремень?
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 18:48
Про жидкость гидроуселителя забыл!
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 19:08
точно, у меня его нет, вот и забыл.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 19:59
Ремни и ролики менять.
Ходовую и подвеску посмотреть.
Поменять масло в КПП.
Заменить антифриз.
Вышенаписанное советую сделать долго не откладывая.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 22:32
Спасибо за советы!
Все буду делать. Мне еще один знакомый посоветовал следующее:
"1.Замена ремня ГРМ 2.Замена масла имаслянного фильтра двигателя 3.Замена воздушного и топливного фильтра 4.Замена масла в КПП или его долив при необходимости 5.Замена масла в рулевом управлении(ГУР) 6.Тосол в систему охлаждения(через 2-3 года) 7.Ремонт ручного тормоза и задних колес(тормоза) 8.Проверить переднюю подвеску(шаровые опоры,рулевые наконечники) 9.Иметь:-манометр;-домкрат;-буксировачный трос;-аптечка;-огнетушитель;-знак аварийной остановки;-ключ для откручивания колес."
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 9:53
ГРМ менять вместе с роликами! и желательно ремень вспомогат оборудования тоже!
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 13:29
Ок. Спасибо за советы, завтра поеду все покупать! :reading:
Думаю за недельку все поставлю. :)
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 17:42
Я фильтры беру Purflux или Knecht, ГРМ по оригиналу, антифриз Comma, ГУР - Comma, Castrol, Mobil, масло в мотор 19-ки заливал Shell Helix Plus (можно масло попроще).
