Текущее время: 15.07.2026 17:09
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 17:06
Значит проблема следующая как начались морозы появилась проблема- на ходу обороты резко падают почти до нуля , если не поддать газу то машина глохнет. Если стою на светофоре то глохнет сразу даже если резко выжать газ . Можно проехать и 20 км и проблемка не побеспокоит а может и за километр несколько раз случиться. Думал прихватило воду в топливном фильтре , насосе или бензобаке однако сегодня на улице +5 и как то не полегчало. Динамика хорошая , заводится с пол оборота. Мотор F3P , 1.8, моно . Куда копать?
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 18:48
Крышка трамблера, бегунок, ВВ провода, свечи в первую очередь. Было такое в пару лет назад, пока не поменял все перечисленное.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 16:39
Меняйте свечи и провода. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 22:05
обратите внимание на датчик температуры что дает сигнал на эбу
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:22
Мотор ХХ скорее всего не отрабатывает. Снимать, промывать, смазку положить в нужные места, собирать, ставить и радоваться результату :)
И отписаться по результату обязательно :)
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 7:15
тут может быть все что угодно от свечей, температурных датчиков до заглушки на впускном коллекторе . Может быть и шаговый мотор ххх
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 8:13
была похожая проблема из-за воздуха в подаче топлива...просто открутил шланг прокачал и успокоилась....а вот с такой проблемой справиться не удается...в сырую погоду при первой заводке все ок но проехав и заглушив...хоть не заводи обороты падают до 400 резко прыгают на 1500 опять падают пока не проедешь пару км. хоть горячая хоть холодная....
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 16:22
Добрый день сегодня заметил что при прогреве двигателя из выхлопной трубы валит серый дым и прогревочные обороты низкие, со старта 900 потом плавно поднимаются до 1300 и греется,может подскажите в чем может быть проблема?
рено 19 f3n 740
