Текущее время: 14.07.2026 13:38
 Заголовок сообщения: проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 15:59
ситуация такая машина не заводилась 92г моно 1.7 f3n бензин , снял стартер поменяли счетки и втулки, проверили на стенде все работало на ура, но ставить самому не получилось ставил другой человек, так вот этот чел когда поставил стартер на место прикрутил + и - клемы на на +совую клему втягивающего и одел фишку на управление втягивающим, после чего присоеденил акб, он говорит что стартер крутнул и все на этом. :zlost': .. , после я сам поставил все на место в результате при подсоединении акб стартер крутнул с полоборота (зажигание было отключено) , когда повернул зажигание насос накачивает и не отключается поворачиваю дальше стартер молчит, снял клему с акб посчупал втягивающее горяче на ощупь, подскажите с чего начинать куда смотреть что ковырять? что могло сгореть и что проверить?
ps: за ранее благодарен за любые варианты
 Заголовок сообщения: Re: проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 8:59
ехать к автоэлектрику и смотреть стартер, потому что его могли неправильно отремотировать или неправильно поставить...
там вопервых втулки должны правилоно ставится, во вторых на стартере минусовой клемы нет, минус там на корпусе, а 2 клемы это + на втягивающее и + на сам стартер
