Текущее время: 15.07.2026 7:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Расход!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:59
Расход 15-25 литров.
На диагностике показало температура двагателя/ОЖ 500 С.
Сказали датчик менять.
Но на сколько я понял, датчик ОЖ, служит для приборной панели, один контакт для указателя второй для лампочки перегрева.
Вопрос... так все таки какой датчик сказал диагностам температуру двигателя... или я чего то не так понял?
Заранее СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Расход!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:09
их всего два....один в радиаторе....он на включение вентилятора....второй на приборку и мозги....вот тот что на приборку и мозги и дал тебе такую температуру
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:07
не совсем верно, по крайней мере применительно к моему авто ф3н-740 моно 73 лошади:
Смотрим на двигатель со стороны открытого капота (спереди):
1. датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) - тот, который работает на мозги. Представляет собой терморезистор, можно прозвонить тестером. С него идут два провода, заканчиваются разъёмом на удалении примерно 10см от датчика. Расположен левее карбюратора-моновпрыска под-возле моторчика ХХ, ввёрнут позади двигателя горизонтально (кажется в головке блока, не помню). Именно этот датчик и имели ввиду на СТО.
2. датчик температуры охлаждающей жидкости - тот, который работает на указатель и лампочку на приборке. Он имеет две клеммы на самом датчике. Одна клемма и масса (корпус датчика) - терморезистор, который работает на указатель (стрелку), вторая клемма и масса - контактная группа, которая замыкается, когда возникает перегрев (работает на лампочку на приборке). Находится правее карбюратора-моновпрыска, недалеко от распределителя зажигания, ввёрнут горизонтально позади двигателя (кажется в головке блока, не помню)
3. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе - работает на мозги, он тоже теоретически может оказывать влияние на работу двигателя и расход, но когда он у меня сломался и я его починил, то разницы незаметил. Он двухпроводной, провода заканчиваются разъёмом, внутри тоже терморезистор, прозванивается тестером, имеет такие же электрические характеристики, как и датчик под номером 1. Ввёрнут недалеко от датчика номер 2, но во впускной коллектор сверху (позади двигателя).
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Там и находится, ввёрнут слева сбоку, если смотреть спереди на радиатор. Представляет собой контактную группу, которая замыкается по достижении заданной температуры (какой - не помню). "Работает" непосредственно на вентилятор радиатора.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:13
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! развеял все мои сомнения, чуть не купил не тот датчик.
1 пункт есть то что меня интересовало.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:24
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
1 вариант развеял все мои сомнения, чуть не купил не нужный датчик.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:25
Тож не совсем верно - датчик вентилятора находится СПРАВА если смотреть спереди, между патрубками. Хотя в данном случае он вообще не при делах - менять только датчик №1
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:28
сергейсергеевич прав....а мое сообщение пришло не полностью и не исправленное.....:-(.....
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:30
Было 2 вида радиатора на 1,7 - квадратный и прямоугольный.
У прямоугольного датчик вентилятора напротив водителя.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:46
А у меня - слева!)))
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:49
Заранее СПАСИБО!!!
Для начала какой мотор?
На разных моторах и датчики разные. Для какого мотора рассказывать?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 22:45
Дык сразу ж панятна. Что-то из автотаза.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 10:55
Заранее СПАСИБО!!!
мотор F3N 740,
по всей видимости датчик 2?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 16:40
Да, под номером два (на фото) и есть датчик температуры ОЖ, тот, который работает на мозги
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 12:03
Там два датчика. Оба стоят во вп. коллекторе. Взять тестер и проверить их сопротивление. Часто провод переламывается у самого датчика. У тебя там явно короткое раз комп показывает 500 град.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 9:18
Проверил датчик, на прогретую в -10, 300Ом что по книге норма.
А какое напряжение подается на датчик? у меня 2.3 вольта.
