Текущее время: 16.07.2026 8:50
 Заголовок сообщения: совместимость колесных дисков
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 14:52
Подскажите, "жигулевские" диски R13 подходят на рено19?
Рено-19 1993г.
1.8 моно, хэтч
 Заголовок сообщения: Re: совместимость колесных дисков
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 15:13
в жигулевских дисках разболтовка вроде 4х98...в 19шке 4х100......
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 15:18
спасибо большое
Рено-19 1993г.
1.8 моно, хэтч
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 15:39
Да и центральное отверстие на 19шке 61мм, а на жиге 58,6.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 16:38
А еще какие подойдут кроме родных?...(так- для общей информации)
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 18:12
От Клио, например.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 21:51
:ustav: Огласите весь список пжста!!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 21:59
любые подходящие под параметры 4х100/61/ET36 Центр можт быть больше - центровочные кольца помогут
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:03
От opel kadett
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 11:27
что проблема родные найти?
на разборке железных дисков вайлом, я покупал по 10 баксов (Украина)
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 13:24
Николай21 писал(а):
От opel kadett
У опеля дыра маловата - расточка нужна. Ставил от гольф-джетта 2 - тоже расточка надо. Вообще, если б центральное отверстие было бы не 61 - кучу разных дисков можно было бы "примерять" :) Т.е. ЕТ более 40 мало где на 13-ках встречается, а менее - наденутся только в путь (если не обращать внимания на повышенную нагрузку на ступичный и неправильную работу подвески). Но вот ЦО на 61 - убивает эти стремления на корню :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 13:27
Это смотря в каких краях. Искал себе пару живую года два назад - ломили цены 15-20$ за железный диск. Купил по 10 по объявке с уговором "разбортировать и вернуть резину". В то же время гофлевские - по 5-10 барыжили, ибо никому не надо.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 13:36
на СТО мне сказали, что все 4х100 R13 подходят, только ЦО растачивать под 60.1 надо... на этой неделе маздовские сделают
Рено-19 1993г.
1.8 моно, хэтч
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 14:01
Ну это они погорячились... вылет имеет значение, полюбому. А то замучаешься ступичные прессовать, да и рулиться будет машина по-другому. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87 ... ncrnd=4117
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 15:12
по таблицам на сайте http://koleso-sovetsk.ru" rel="nofollow на "девятнашку" ET 35...38, на мазду 4х100 ET 35...45... и вот как определить, в допуске или нет?! вроде как максимальное значение разница 7 мм, в минимальное попадаю...
Рено-19 1993г.
1.8 моно, хэтч
