Текущее время: 15.07.2026 19:19
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 0:03
В общем проблема, течет из под маслозаливной крышки... задубела и полопала резинка... новую пробку не могу найти. Нашел у себя в гараже инородную крышку, в ней была резинка чуток толще и немного больше в диаметре, поставил начало течь еще сильнее, видимо из-за толщины... Кто подскажет, от чего подходит эта резинка?
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 11:48
Я когда-то на гольф вырезал колечко из подходящей по толщине резины, проверив, чтоб она маслостойкая была.... А из горловины не сифонит на заведенной как из выхлопной? Может, проблему не там ищешь? Может сапун замерз-забит?
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 12:00
я решил проблему путем вырезания прокладки из масло/бензоустойчивого куска резины, она со временем тоже стареет но хватает где то на пол года точно.
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 0:04
Мой тесть решил данную проблему куском кожи нужной толщины. Уж не знаю , где он такой откопал. Но помогло.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 12:59
В жданах на поле чудес подберешь нужную резинку. Других дешовых вариантов нет. Разве что самому сделать.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 21:38
Неа, не сифонит... прям под крышкой кулачек распредвала, видать он разбрызгивает... В общем пока ничего не придумал... Резина тонкая маслостойкая не попадается... еще разок на выходных пройдусь по автомагазинам, может попадется что-то подходящее...
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:42
Новая крышка стоит 10 долларов, хватит на много лет. Стоит ли возиться, тем более, что ни делай, все равно течь будет пока крышку не заменишь...
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 21:59
Фишка в том, что новой нигде нет, на заказ не везут.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 19:32
В прошлом году развалились оригинальная крышка на F3N 740. На рынке без проблем подобрали.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 10:30
Что вы все заладили: "Без проблем подобрали... купи новую..." Посмотрите сначала, откуда человек пишет. Может, у него там действительно что-то новое днем с огнем не сыскать.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 13:21
Из Минска почтой можно отправить. Через три дня будет.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 18:47
Ну не знаю, дойдет ли за три дня почта в Молдову. И не придется ли потом Scorpi выкупать эту крышку втридорога у ихней таможни...
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 22:44
Ребята, спасибо огромное, почтой из Минска оставим на тот случай, когда вобще все варианты закончатся, далековато всетаки! В соседнем городе есть контора, вроде через них можно заказать деталюхи с екзиста. Попробую еще этот вариант. А то двиг постепенно покрывается слоем масла с пылью... жалко, в прошлом году когда разбирал двиг, вымыл все.... было чистенько до недавнего времени... :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 20:08
Ну что нашел крышку? Если нашел, то какую, а то моя на подходе?
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 22:54
Знаеете, очень не плохо подошла резинка из-под крышки жигулёвского движка 2101. на год хватило, но всё же лучше заказать новую.
