Текущее время: 14.07.2026 19:53
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 0:01
Интерисует само подключение, то есть куда какой провод идёт, раньше где то видел сайт где подробно всё это описывалось, но как только преобрёл генератор от ваз 2110 и сразу по закону подлости нет такой информации(((( Кто сталкивался с этим и может помочь хоть с чем то...
По креплению то он такой же, только шкив заменил... В контакте в группе мне говорили как нужно подключать, всё пошагово выполнил и ничего не вышло...при включеном зажигании лампа зарядки загорается(мол нет зарядки), а когда завожу контролька тухнет как будто всё впорядке...
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 0:23
А что тогда не в порядке?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 0:25
Пардон, если не в тему - с родным генератором вообще засада? Вроде на каждом углу можно найти...Да и я ездил одно время с москвичевским. Не то пальто
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:13
А что не так?
Когда включаешь зажигание - лампы на приборке загораются, которым положено загореться, потом гаснут, лампа АКБ горит - потому как на АКБ тока зарядки не идёт - мотор то ещё не работает и генератор не крутится.
Когда заводишь - мотор заработал, генератор закрутился, ток заряда пошёл на АКБ, лампочка погасла.
Что не так?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:31
У нас б/у гена на девятнашку в отл состоянии за 20 баксов продают, так есть ли смысл колхозить?!
