Текущее время: 16.07.2026 8:49
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалусто
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 12:53
полетел двигатель 1.4 думаю поставить по мощнее 1.7 или 1.8 подскажите подойдет какой не будь из них??? либо какие сложности могут быть???? I_broken за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалусто
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 20:53
Сначала поиск, а потом вопросы (если останутся).
Вкратце: пределка стОит свеч, если все недостающее снимать с донора по мере возникновения надобности. Если просто купить мотор без навесного и пытаться притулить - задолбаешься все приспосабливать.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:52
Вообще подойдет и тот и тот, НО, надо: заменить охлаждающую систему (радиатор, термостат, вентилятор) на соответствующую объему двигателя, соответственно тормоза, в частности диски и колодки (по-моему еще и суппорты), систему зажигания (катушка, провода, свечи, коммутатор), кпп + полуоси (но может и старая подойдет, не знаю), рулевое (тяги, наконечники, на счет рейки не знаю, наверное тоже), передние амортизаторы, т.к. 1.7 и 1.8 по тяжелее будут чем 1.4. Как-то так, может что и пропустил. Сложность только в установке, геморройная работа, но того стОит.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 10:22
А какой 1.4 мотор - если Е серии, то не намного он слабее 1,7 F
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 12:55
Ну если он "стуканул" и неохота его чинить - то найти живой 1.7 проще, чем живой 1.4 Е серии. Т.к. их гораздо больше бегало по дорогам. Другое дело, что лучше перекидывать с донора его. Т.е. купить битый в ..опу или гнилой какой автос и перекидывать с него сначала мотор, а потом и все остальное, что за мотором потянется. Остатки распродать по запчастям, а что не распродалось - в металлолом.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 16:52
Если бы 1.8 надо был то есть такой, от Лагуны. Такой мотор (столбик) за 100-ку продать готов. Лежит в гараже. Снял с машины, полностью исправен был, масло не брал, тянул хорошо.
Есть навесное почти все на него, кроме стартера.
