Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: Пыльник привода Renault 19
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 19:04
но вопрос вот какой подскажите каталожные номера пыльников приводов со стороны коробки....КПП JB3027 толщина приводных валов 26мм.???? и еще такой вопрос есть привода но они тоньше моих и трипоиды меньше....длинна такая же как у моих...толщина зависит от разновидности КПП ?????
в россии нет дорог, есть только направления.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 19:53
вопрос на вопрос ... так сказать .... с какой стороны кпп интересен пыльник !? Слева (с подшипником) или справа ("чашка")?
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 23:14
В умной книге сказано, что "приводные полуоси бывают разной длины, в зависимости от типа коробки скоростей." Про толщину там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 23:33
Я один раз тоже попал с толщиной привода (со стороны коробки). Взял комплект, а сальник зараза большего диаметра. Т.е. под более толстую полуось.
На МКПП и АКПП отличается длина полуосей, т.е. правая неравно правая. А вот на механике все правые полуоси=правым и левые=левым. Проверено на коробках JB1 и JB3. Хотя точного равенства до миллиметра может не быть из-за разных типов шарниров. Но становится все без проблем.
 Заголовок сообщения: 7701 462 100, 7701 469 389 7701 450 617
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 23:45
7701 462 100 с подшипником
Внутренний диаметр 1 = 25.8 мм
Внутренний диаметр 2 = 116.5 мм
Высота = 88 мм
7701 469 389 7701 450 617 правый
Внешний диаметр = 79 мм
Внутренний диаметр = 24 мм
почему-то внутренний диаметр разный. Что полуоси разной толщины?
Посмотри сам, например на elcats, а то я сейчас насоветую
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 9:06
просто мне с авто досталось чуток разного борохла....в наличии присутствовали и привода...знаю лишь то что до того как на авто влупили ДВС F3N стоял 1.4 C3J....какой КПП она была оснащена сказать не могу....но когда у меня рассыпался трипоид думал заменю привод и все ОК! да не тут то было оказалось что вал тоньше а пыльника нет...решил просто переставить трипойд и опять STOP шлицивая трипойда оказалась совсем не соответствующей моей....заменил только сам ролик на этом и успокоился.....
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 20:17
sanёk тебе просто не повезло. Я ремонтировал полуось правую (ШРУС наружный), так из двух собрал одну. Одна была от коробки JB1, когда стоял движок C3J, а другая от JB3.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 22:26
Насчет триподов не скажу, но левый вал в месте, где садится подшипник пыльника, может быть двух размеров. Существует даже втулка-переходник, у меня стоит - очень удобно, можно покупать пыльник любого размера :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 0:06
Я себе покупал на Р11, в магазе дали от Мегана, сказали должно подойти, диаметр 26 мм. Встал аки родной. А потом уже обнаружил в гараже 4 полуоси, которые в разные времена менял...с целыми пыльниками
