Текущее время: 15.07.2026 4:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: газ в пол-она пук-пук))
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 18:44
проблема в следующем: резко давим газ в пол она пук-чмых-пук,обороты падают, потом раскручивается движок,может вообще заглохнуть, плавно давим всё норм. да и тяга слабовата как-то, на 4-ой с 60 км.ч(2-тыс. об.) газ в пол тяга практически не отличается если давить в половину.если газовать на хх на высших оборотах(с 2-ух тыс.) таких проблем нет.движок ф3н 1.7 моно,бенз. 92, свечи поменял неделю назад(нжк), немножечко подтраивает на хх,подсоса воздуха вроде нет
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: газ в пол-она пук-пук))
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:03
Ремень ГРМ недавно не меняли случайно? А так ВВ провода, крышка и бегунок трамплера, катушка - все может давать похожие симптомы.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:20
ремень давно менял, крышку менял ,провода ночью смотрел не светятся
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:23
подскажите где находится разьем под компьютерную диагностику если он есть))
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:37
Вообще-то для бензиновых двигателей 2000 - это низкие обороты, и работа бензинового двигателя под нагрузкой на оборотах ниже 2000 насколько я знаю не рекомендуется и в каком-то смысле вредна (современные двигатели - не в счёт)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:42
разъем должен быть за предохранителями...
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:58
предохранителями в салоне? или под капотом? конкретнее пожалуйста если не затруднит))
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 20:05
которые в салоне....у меня там....
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 20:22
Около правой ноги пассажира.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 22:08
Возможные неисправности в системе впрыска (нет полной мощности):
- неисправность в цепи расходомера воздуха или датчика абсолютного давления,
- недостаточное давление или производительность насоса,
- загрязнение форсунки,
- повышенное сопротивление выпускной системы.
По поводу "подтраивает":
- неисправность системы хх,
- подсос воздуха во впускной коллектор (прокладка),
- несоответствие давления топлива заданному,
- неисправность в цепи расходомера воздуха.
Это общее, теперь книга по ренохе http://texmn.ru/renault-19/" rel="nofollow и смотрим, что может быть.
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 0:03
Систему зажигания забыли.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 0:12
После поездки, чтобы мотор был хорошо прогрет, выкрути свечи, посмотри на них и напиши какого цвета они, все ли одинаковые?
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 10:10
сегодня вечером поковыряю потом отпишусь) вчера вечером заметил что чмыхает на горячую чаще чем на хол. и не всегда с первого раза,как будто не успевает всё сгореть и её там заливает)
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 10:43
подскажите можно ли почистить форсунку, и где надыбать прокладку под моник
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 18:56
ребят всем спасибо за участие)) по ходу всё проще-засран воздушный фильтр)) попробовал его скинуть и все симптомы исчезли.поставил назад опять пук-пук))
