Текущее время: 15.07.2026 7:19
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 11:09
Привет, всем форумчанам!
Вчера была сильная метель, у меня машина стояла на улице двигателем к ветру и его очень замело. Пытался завести - результат ноль! В чем может быть причина?
У меня 1.8 моно, может фарсунка? Так-то фильтр без снега, все там чистенько. Чых-пых-пых... крышку фильтра снимаю - дымок идет. Подача топлива есть. Ремень генератора пролил горячей водой - не помогла ( думал проскальзывает). Свечи менял два дня назад.
Помогите водятлу! :cry:
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 11:57
А зачем вода?Уверен что под крышку ремня ГРМ вода не попала?
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 12:19
Искра на свечах есть?
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 12:20
Причем тут ремень генератора? Смотрите высоковольтную группу (провода, крышка, катушка).
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 13:36
Добавлю. Не смотреть. А снять почистить и просушить. Причем все высоковольтное.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 14:04
+1.
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 18:00
Почитал эту тему и сходил проверить, что твориться у меня под капотом, т.к. машина стояла вчера весь день (поверил синоптикам и на работу ножками потопали). Итого: под капотом сугробы. И это несмотря на то, что снизу и по бокам установлена пластиковая защита, по периметру капота есть уплотнительные резинки.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 19:59
Как то так...
http://ac-diagnostic.ru/photo/foto_sles ... lo/2-0-253
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 20:57
Во-во, почти так, только сверху мало было, сугробы снизу и у радиатора.
Завел, прогрел, всё растаяло и испарилось.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 7:57
ИМХО исправному мотору снег не помеха. В пятницу пытался выехать из своей деревни на работу - засел в снегу так, что ни взад ни вперед. Благо сосед выдернул за ..опу тросом :). Но это не по теме, а по теме - когда штурмовал сугроб, в двиг набилось снега снизу почти до бачка ГУРа. Это я на следующий день увидел, в пятницу было не до разглядываний. И ничего - завелась как обычно, прогрел, что вытекло, что выпало ;) - никаких проблем.
А тут слегка припорошило, и сразу не заводится...
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 9:26
Исправному автомобилю снег не помеха. А если так себе все - вот при такой погоде болячки и вылазят.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 23:51
Не сравнивайте современные двигатели с двигателем R19. Там же все как жигулях . Высоковольтные провода, распределитель, катушка. Все на виду. Микротрещины от времени. Малейшая влага , вот вам и утечка. Частота приблизительно 200-500Гц. Пробой по поверхности --- легко.
Моя первая машина М-408. Стоило даже на 40 -а въехать в неглубокую лужу, двигатель моментально глох. Вентилятор охлаждения приводился в движение коленвалом. Едва лопасти косались воды, мелкие брызги покрывали весь двигатель--- искра уходила в землю:-) Я потом даже из машины не выходил. Пять минут перекура, двигатель горячий, все просыхало.
Так и в девятнахе. Все высоковольтное просушить.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 9:51
Ну не знаю, мне в девятнаху тоже снега намело, но сегодня с 3 оборотов завелся (-13) и 4 дня стояла. не троила не глохла! Правда провода, трамплер, свечи, катушка - все новое - летом менял! А на плохих свечах/катушках и и новый движек будет плохо заводится! На к4м катушки заливает только в путь!
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 23:24
Чем ниже температура, тем выше диэлектрические свойства воды(льда). Т.е. больше вероятность получить искру на электродах свечи, а не пробой.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:01
Если высоковольтное не выполняет свою работу - его не сушить, а менять надо. Тем более ничего особо дорогого там нет: провода, крышка, бегунок. И в отличие от Москвича эти узлы чуть ли не под водой работать могут, не то что под снегом.
