Текущее время: 15.07.2026 2:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: мойка двигателя
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 11:55
Дорогие Реноводы!!! RenaultClub Кто пробовал мыть двигатель своих девятнашек?
Течет масло не понятно откуда...и становится опасно ездить, так как может произойти возгорание... (Как мне объяснили), короче масляная река течет не туда куда нужно.
В инете столько начиталась :reading: , что заливают там все на свете и авто так просто оттуда не уедет. Да и на мойке мне не дали 100-процентной гарантии, что Реношка сама заведется.... I_broken
Ну так что посоветуете? Как быть? Ждать тепла или ехать и все норм будет?
Я новичок и мне все интересно..
 Заголовок сообщения: Re: мойка двигателя
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:22
А течет с какой стороны? Ну или мокро с какой стороны? И сильно масло уходит?
Часто прокладка клапанной крышки сопливит.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:24
Попробуйте вначале тряпкой попротирать и посмотреть. Мойка, тем более зимой, может плохо закончится!
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:30
соглашусь, когда сопливило масло у меня проверяла сколько вообщем то его уходит и куда....для "куда" вытирала тряпкой, зимой мыть движок не рискнула.....оказалось что сопливило из под корпуса сапуна, мало того сопливило из под потресканной резиновой прокладки крышки распредвала....
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:21
Вымыть двигатель снача надо, а потом смотреть откуда и что течет. Мыть ясное дело не водой надо.
Могу помочь помыть, не водой, не зальет ничего. Если надо то пишите в личные.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:29
я так пол зимы протирала и прокл клап крышки поменяла... но вот как-то все равно уходит немного.. пятен больших нет на снегу, но там снизу все в ужаснейшем состоянии...
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:51
у меня течёт сальник коленвала, весь поддон в масле и грязи.
зимой совсем не течёт, а летом подтекает, пока туда не лезу, т.к. для замені нужно снимать коробку, а єта работа стоит 100 у.е., как к коробке полезу, тогда всё разом буду менять.
езжу так уже 2-й год, просто летом раз в неделю проверяю уровень масла.
сверху тоже откуда-то кидает масло немного, но пока не сильно.
прошлым летом мыл двигатель сам, керхером и специальной фигнёй для мойки двигателей.
вроде все электрические узлы позаматывал кулёчками, но в трамблёр все равно вода попала, долго дергался и матерился пока нашел причину.
снял крышку трамблёра, вытер тряпкой испарину и нормально поехала.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:52
напиши на форуме, или это какая-то военная тайна?
я бы не прочь помыть движок, но только не водой
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:59
Есть простой состав для мойки сода+стиральный порошок. Смочил - посыпал - откисло - смыл.
Но лично я мою бензином. Сразу вижу град камней, полетевших в мой огород. Считаю, что если аккуратно и с ГОЛОВОЙ, то ничего страшного не произойдет.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 17:58
Мотор мокрый где,только со стороны моторного щита или со стороны радиатора?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 18:12
мне кажется, что он весь мокрый и не просто мокрый, а грязный как отработанное масло
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 19:29
Ну тогда только так!
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 19:59
ха-ха прикольно....надеюсь до этого не дойдет....
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 21:14
Мыл мотор сам,с пистолета под мовиль.Залил керосина,литра полтора хватило,затем жидкого мыла с водой разбалтал и в тот пистолет,затем водой горячей из шланга и выдул воздухом.Завелась с пол оборота и проблем невозникло.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 21:18
Нужно смотреть в корень проблемы, т.е. нужно устранять течь, а уже потом мыть. Да и не сможет масло воспламениться, только если на выхлопную попадет, но с той стороны оно прежде высохнет чем до выхлопной дойдет.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
