Текущее время: 16.07.2026 8:49
 Заголовок сообщения: перестали работать дворники
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 22:43
перестали работать дворники, а до этого очень медленно работали.
поменяла предохранитель и ноль, но когда доставала старый он был очень горячий,прям уронила не смогла держать в руках.
а когда ставила новый появлчлась искра, благо вечером так видно было. дворники немного поднялись и стали, хотя зажигание было выключено...
что это может быть?
Я новичок и мне все интересно..
 Заголовок сообщения: Re: перестали работать дворники
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 22:56
реле смотреть....моторчик дворников(мог умереть)...осенью было такое...медленно дворники двигались...смазка направляющих ничего не дало....реле было целое....по итогу умер моторчик....заменили и все работает.....
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 10:13
1. мотор дворников
2. грани шестерни в моторе стерлись
3. закорели/стерлись шлицы
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 19:30
Во втулках укорели валы,сразу что под поводками дворников.
Акуратно снять поводки вместе с дворниками,затем снять скобку на валике,попытаться вытолкнуть валик,всё почистить от ржавчины мож мелкой наждачкой и собрать,предварительно заложив смазки.Под стопорным кольцом,часто присутствует резиновое колечко,оно и износилось и туда попадает водица,со временем вымывшая всю смазку и пошла коррозия.
