Текущее время: 15.07.2026 16:05
 Заголовок сообщения: барахлит тахометр
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 11:54
всем доброго время суток)) проблема в следующем: тахометр может работать норм.,может показывать на полтыщи меньше, может на тыщу,может вообще не гу-гу)) но если постучать по приборке в районе тахометра(по стеклу) то иногда оживает) но не всегда,или если показывал на тыщу меньше,то после постукивания может показывать на полтыщи меньше. Я ТАК ПОНИМАЮ ПРОБЛЕМА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ И ЕСТЬ ЛИ ТАМ ШЛЕЙФ КАКОЙ-НИБУДЬ, А ТО ПОЛЕЗУ И ОТОРВУ))))
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: барахлит тахометр
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 12:11
http://renault-19.5go.ru/html/16_6.htm
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 17:02
pashko писал(а):
http://renault-19.5go.ru/html/16_6.htm" rel="nofollow
И? Имею такую же проблему, приборку вытаскиваю за пару минут с закрытыми глазами - толку от этого описания.. Пропаял все подозрительные пайки на плате - толку ноль. Причем тахо имеет тенденцию работать некоторое время зимой (пока холодно), с прогревом помирает, летом же наоборот - по желанию может показать обороты при старте, отрубиться, и ожить через пару сотен километров непрерывной поездки (причем жить будет пока авто не остынет - и все заново) Весна осень и температуры до +10 - живет как хочет. Возможно микротрещина есть где-то, при изменении температуры замыкает-размыкает, но вот где - надо искать осцилографом "на ходу"
Шлейфы есть сзади при подключении самой приборки, 2 штуки, оторвать нельзя (отсоединяются :)). Грешил на контакт в разьеме - не оно :(
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 18:27
Проще поменять приборку или тахометр.
СообщениеДобавлено: 2.04.2013 19:09
Проще узнать от чего идёт сигнал на плату , и начинать проверку от источника :wink: . В моём случаи проблема "жизни" тахометра отдельно от остальных приборов - решилась после замены генератора, вот только у мну дизель...... в бензинках другой агрегат посылает сигнал .
Постукивание по защитному стеклу - не показатель.
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 8:42
Согласен, первое что сделать надо - посмотреть наличие сигнала на входе в приборку - если он там есть а стрелка лежит - значит сама прибора, иначе искать где он потерялся. Но в моем случае (как и топикстартера) - не думаю что он теряется до приборки - иначе тахо дергался бы на каждой кочке (если провод гдето в проводке перебит/коротит) - а он реагирует именно на постукивание по самой приборке..
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 10:35
Да каюк тахометру просто, купите б/у, но исправный и будет все работать. Когда ставил приборку с тахометром, пришлось 2 раза возвращать приборки продавцу, в одной тахометр не работал, в другой глючил. поставил приборку с нормальным и три года все работает!
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 11:19
кстати и подсветка на тахометр не всегда работает, постучишь-работает.если сдох тахо,как вы говорите,то чё он иногда заводится??
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 13:24
Подсветка зависит от лампочек и никаким боком к тахометру не относится. Как может тахометр глючить из-за проводки. На него идет один провод с катушки зажигания - если провод порван - тахо не работает, если в норме - работает. Элементарно подключите провод напрямую от катушки к разьему на приборке - будет тоже самое! Где-то тема была - в тахометрах катушка накрывается- вот и начинаются глюки, пока полностью он не отрубится.
