Текущее время: 15.07.2026 2:48
 Заголовок сообщения: Сломался замок зажигания .
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 19:17
Сломался замок зажигания. При заводке не возвращает ключ, продолжает крутить стартер. Сейчас поворачиваю ключ обратно вручную. Хочу поставить кнопку на заводку. Хочу попробовать самостоятельно. Может кто-то что-то посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался замок зажигания .
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 0:23
Кой-чего посоветую:
а)дополнительно к кнопке старта прибабахать тумблер включения зажигания, чтоб как в гонке или в вертолете. На передних дверях убрать замки, оставить только ручку. Документы в солнцезащитный козырек. Это чтоб можно было поехать не прилагая никаких усилий.
б)не заниматься херней, а заменить замок. Он не золотой, стОит не дорого.
У меня самого замок всю дорогу раздолбаный, никак до него не доберусь, потому что не первостепенная проблема. Но чтоб кнопки всякие колхозить...дело вкуса конечно
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 6:35
Отремонтировать замок.....ну или купить на разборке другой....проще и дешевле будет чем колхозить кнопку.....
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 9:22
спасибо! поезжу немного так да замок поменяю.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 18:28
Где-то была статья, как починить пружинку. Я себе починил - на два года хватило, на днях опять ёкнула. Покупать новый - вариант, конечно, но придется с двумя ключами ходить: от дверей и от замка, прям как жигулятор какой :) Ну или сразу мастеру давать замок чтоб под ключ переделал. Но они могут так переделать, что каждый третий ключ будет подходить... Так что мое мнение - разобрать и сделать. В качестве пружинки используется ушко от английской булавки - это точно помню...
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 18:33
Кстати, вариант с кнопкой тоже неплохой. Я себе как временный делал на гольфике. Кнопка висела на проводах по кожухом. Не знаешь - фиг найдешь. Прикольно было всяких дружбанов троллить, когда они просили машину сгонять куда-нибудь: "Дай ключи - на" потом минут через десять возвращается "она у тебя не заводится! Я: как так, я же на ней приехал! Это ты поломал!" После этого просьб "дай сгонять" больше не поступало. Всех отучил :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 20:03
Вот статья о ремонте замка: http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=57" rel="nofollow
пользовался этим руководством, но починить так и не смог.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 20:06
:xlopaem: :Renault_ruzleZ:
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 21:06
Почитай тут http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=98
