Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ВЫХЛОПА
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 18:31
прогорела всмерть труба резонатор-глушитель подскажите кто имел дело что и от чего можно впендюрить с таким же коленом??? может есть аналоги или похожие системы выхлопа с небольшой доработкой??? а то у нас это авто эксклюзив! двигун C2L 1.6. БЛГД.
 Заголовок сообщения: Re: РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ВЫХЛОПА
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 18:46
Если выхлоп готовый найти проблема - то нужно искать хорошего сварщика. Он сам подберет, разрежет и сварит все где надо и как надо. Опять же обычно прогорают банки и возле фланцев по сварке. Сами трубы как правило живые. Поэтому подбираешь банки чтобы влезли и опять же к хорошему сварщику :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 19:20
Найти трубогиб и сделать из тонкостенной нержавейки - хватит надолго :P .... или варить из кусочков .
