Текущее время: 15.07.2026 7:42
 Заголовок сообщения: SOS!!! Нет искры!
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 17:53
Ситуация следующая. Утром нормально приехал на работу, уезжать с работы - автомобиль не заводится.Первым делом проверил искру - и ее не оказалось!!! Проверил все провода - все вроде целое. Дома тестером проверил- на катушку зажигания нет "плюса". Первым делом полез в замок зажигания - там нашел вроде как переломаный черный провод, смотал его, и все равно ничего. Что смотреть еще - не знаю! Чип ключ вроде срабатывает, контрольная лампочка загорается зеленым светом. Подскажите пожалуйста, в чем дело? Может кто сталкивался? Рено 19, 1.7 бензин, 1994 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: SOS!!! Нет искры!
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 19:10
Вот еще иформация. В моторном отсеке слева стоит черная коробка, в ней 2 реле и 3 предохранителя. Один перегоревший. Заменял его - он сразу же перегорает.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:06
Перегорает - где-то короткое. А когда зажигание включаете бензонасос жужжит?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:04
Все, нашел) Провод был пережат. Попал когда-то под гайку с шайбой, а пробило только сейчас)
