Текущее время: 16.07.2026 4:46
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 18:48
подскажите кто нибудь как устранить подтекания масла из под заливной крышки,закидывает масло,поменял в системе охлаждения антифриз и он как будто бы выдавливается назад может из за воздушной пробки
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 0:54
В свое время, когда у меня была 19-ка, устанавливал дополнительную резиновую прокладку между крышкой и заливной горловиной.
Проблема в резинке, которая не так плотно прилегает. Выход: или заменить крышку или дополнительную прокладку устанавливать.
P.S. Связи между системой смазки и системой охлаждения нет. Т.е. если вы заменили антифриз и это привело к выдавливанию масла из маслозаливной горловины, то или это совпадение, или у вас пробита прокладка в блоке цилиндров, что позволяет антифризу попадать в масло или наоборот. Если в масло попадает антифриз, то на щупе должна быть взбитая смесь ("сопли"), а не масло
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 7:31
Антифриз выдавливает? Или масло?
Масло - про крышку вам уже отписали.
Про антифриз - поподробнее.
