Текущее время: 15.07.2026 7:42
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 17:42
По кузову пошли белесые пятна. На крыше,на дверке, на капоте, на заднем крыле, при чем вмятин в эти местах нет, поверхность абсолютно ровная. При внимательном рассматривании обнаружил, что это стал облазить лак. Как избавиться от этой напасти? Лачить всю машину не вижу смысла, да и дорого выйдет. Зашкурить, брызнуть лаком и заполировать? Никогда ничего подобного не делал, не знаю, что из этого выйдет.
Может кто сталкивался с такой же поблемой, как выходили из положения?
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 17:56
Были попытки выровнить всё полировкой - не помогло , всё равно видна граница. Дело подходило к полной покраске , поэтому больше не заморачивался.
Предложенный вариант - не плох ..... если только не из балончика .
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 18:04
Видать крашена была "абы продать". У меня так крыло правое облазило. Я лично забил и ездил так, пока судьба не подвела это крыло, фару и капот под замену после ДТП :mrgreen: По нормальному если делать - это перекраска светит ИМХО. Если вдруг полностью "обливать" соберешься - то крась уж тогда без лака, не в металлик, проще потом жить будет.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 18:06
Как раз хотел воспользовоться лаком из баллончика, т.к. краскотульта нет.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 18:20
Была машинка крашена вся или нет перед продажей сказать не могу, скорее всего нет , т.к. были небольшие коцки по кузову и по капоту, а левое переднее крыло явно было заменено и отличалось по цвету. У меня в руках она уже 15 лет, за это время крыло еще больше выгорело и вот начал облазить лак.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 19:00
А что тут говорить. Конечно облита была. Заводской лак даже после 20 лет не облазит.
